Teraz jest 26 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E36] falujace obroty po odlaczeniu akumulatora
PostNapisane: 27 maja 2008, 13:27
Moje BMW: 318 is
witam. czy to jest normalne ze po odlaczeniu akumulatora na krotki czas i po ponownym podlaczeniu faluja mi obroty na biegu jalowym?"?Dodam ze trwa to kilkanascie kilometrow zanim ustapi..a ostatnio czesto go odlaczam bo poszukuje awarii w inst.elektrycznej...za kazdym razem dzieje sie to samo...czy to normalne?
kriss
PostNapisane: 27 maja 2008, 13:39
jak odłączasz na ileś tam minut aku, komp się resetuje. Po ponownym włączeniu, jest okres adaptacji, tj. bada sobie wszystko co może i dopasowuje odpowiednio mieszanki itd. Możliwe, że masz coś gdzieś lekko zatkane lub coś i dlatego tak długo trwa adaptacja, ale w końcu komp potrafi się przystosować i działa normalnie :)
PostNapisane: 28 maja 2008, 09:37
Moje BMW: e36 328i cabrio
hornet1975 napisał(a):
.czy to normalne?
Normalne.
Tak jak napisał czarny, po odłączeniu na jakiś czas aku, komp się resetuje.
Nie ma się czym przejmować :)
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 28 maja 2008, 09:43
Moje BMW: BMW E46 320d
Normalne.
No nie wiem czy normalne. Ja w swojej is-ce miałem aku odłączony na tydzień, po podłączeniu i odpaleniu zachowywała się i jeździła tak jak przed odłączeniem nic się nie zmieniło kompletnie nic. Moim zdaniem sprawdź sonde lambda u kolegi w M43 były takie objawy jak opisujesz, z falującymi obrotami, przy tym więcej paliła i nie raz ją dławiło.
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:26
to też zależy od tego, co się dzieje w dolocie, co sonda dostaje i jeśli coś jest nie halo w jakimś stopniu, minie trochę czasu, zanim się do tego dostosuje i dalej śmiga jak należy.
hornet1975, możesz mieć np. lekko zabrudzonego krokowca, ale nie na tyle, żeby się cały czas dławił, więc wystarczy przeczyścić i powinno być :ok:
PostNapisane: 28 maja 2008, 11:40
Gdzie w IS szukać krokowca ? I czy na falujące obroty ma wpływ zabrudzona przepustnica??
PostNapisane: 28 maja 2008, 12:31
M42
nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
M44 - na wierzchu powinno być go widać, jak w M40 :) łatwy dostęp
nr 9
wewnątrz kolektora, jak w M43 :/ przewalone
Przepustnica na jałowym i tak jest zamknięta, więc nie :)
PostNapisane: 29 maja 2008, 09:42
Moje BMW: 318 is
dzieki za info a nawiasem jak sie go czysci wie ktos?probowalem przez szukaj ale tyle tematow wychodzi ze ciezko znalezc... :znudzony:
kriss
PostNapisane: 29 maja 2008, 14:48
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Wyjmij krokówkę z samochodu. Ja czyściłem benzyna ekstrakcyjną a później penetrusem, czy jakoś tak, odpowiednikiem wd40. Nalej/napsikaj tego, ja zostawiłem aby to pomokło parędziesiąt minut, pobełtaj (ale dziurki pozatykaj,aby nie uciekło), wstrząśnij - płyn wylej. I powtórka parę razy. U mnie takie płukanie i trzęsienie ;) pomogło.
PostNapisane: 30 maja 2008, 12:52
Moje BMW: 318 is
dzieki sprobuje
kriss
