Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:22
 Tytuł: [Exx] jakie audio?
PostNapisane: 30 maja 2008, 12:29
Kod silnika: 2,0 T
witam! mam w samochodzie zamontowane radio sony gt310 i do tego na przodzie zestaw hertz esk 130 czyli 75W w rmsie. chcialbym zamontowac z tylu glosniczki 6x9 tak zeby jakis basik byl i bylo troche glosniej bo seryjne glosniki z tylu graja fatalnie. po pierwsze musze dokupowac zmachol? czy da rade bez? jesli tak to jaki? a po drugie to jakie glosniczki 6x9? ogladalem cos takiego:
http://allegro.pl/item369647584_okazja_ ... atis_.html 100W RMS wydaja mi sie najlepsze z tych co podaje
dalej
http://allegro.pl/item366555848__infini ... atis_.html lepsze od tych JBL'a? bo widze ze drozsze
glownie to basiku troszke by sie przydalo ale bez poteznej skrzyni
Czytalem wlasnie troche o 6x9 i ogolnie 90% ludzi pisze ze to wrzucenie pieniedzy w bloto, to co zamontowac na tyl i gdzie, jaki wzmacniacz, ewentualnie jaka skrzynia do bagaznika?
drugie hertz esk na tyl w miejsce fabrycznych plus wzmacniacz 4kanalowy plus skrzynia?
z gory dzieki za pomoc ;)
Ostatnio edytowano 30 maja 2008, 14:54 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2008, 14:22
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja bym zapodał infinity.... ;)
Ino nie lepiej skrzynie + wzmacniacz do bagażnika skoro ma być basik???? :niepewny:
Te 6x9 nie są raczej do basu :] :]
Będziesz bardziej zadowolony z tuby i wzmacniacza :D :D tak jest zawsze :rotfl: :rotfl:
I jak się zdecydujesz na 6x9 to tak czy siak pod wzmacniacz musisz je zapodać jeśli chcesz by grały z podaną przez producenta mocą.... a skoro już masz zakupić dodatkowo wzmacniacz to prościej jest kupić również tubę... i cieszyć się bardziej :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2008, 14:51
Kod silnika: 2,0 T
no tez tak mysle. a moglbym na tyl zamontowac zamiast oryginalnych glosnikow zestwik hertz esk130 i podpiac przednie hertze i tylne hertze pod zmachola plus pod zmachola podpiac skrzynie? taki zestawik bylby dobry? ile watow w rmsie gdzies musiala by miec skrzynia(ogladalem jbl 275W rms 429zl)? jaka polecacie i jakiej mocy wzmacniacz? przod bylby 75W rms tyl 75W rms i powiedzmy 275w rms skrzynia. jakie wyjscia ile kanalow ile na kanale mocy rms jaka indepencja?
niebardzo sie znam...
PostNapisane: 31 maja 2008, 08:48
jak sie zrobi z głową to można wydusić z głośników sporo. nie podepniesz pod wzmacniacz przednich hertzów tylnych i subwofera. musiał byś mieć wzmacniacz 6kanałowy. strasznie dużo roboty przy aucie i sporo pieniędzy do wydanie w tym wypadku. jedno z lepszych rozwiązań to 4 kanałówka z podpiętymi przednimi głośnikami i subwoferem. możesz kupić taką 4 kanałówkę i podpiąć pod nią te jajka i przód i będzie całkiem przyjemnie. z jajek można naprawdę sporo wyciągnąć. chyba że chcesz żeby włosy na głowie się jeżyły to musisz kupić skrzynie...
nasza pomoc może Ci się przydać ale tak na prawdę to sam musisz określić co chcesz uzyskać i za ile pieniążków. ja osobiście nie robił bym już audio z subwoferem jeśli miał bym możliwość zamocowania na tył jajek.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:47
Moje BMW: E36 & E46
Zwróćmy uwagę że kolega tomaszeklolek chce mieć basik... a głośniki 6x9 nie dadzą mu tej przyjemności....
Dobre rozwiązanie to zapodać wzmacniacz czterokanałowy i podpiąć pod niego głośniki przód i tył... + wzmacniacz na tubę...
lub jak pisał kolega wyżej... wzmacniacz czterokanałowy zrobić mostek i dać na tubę a 2 pozostałe kanały dać na przód... a te głośniki z tyłu podpiąć pod wyjście seryjne z radia....
i też będzie git... :hyhy: :hyhy:
