Teraz jest 2 maja 2026, 16:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 maja 2008, 15:14
Moje BMW: M5 E34
Kod silnika: S38B38
matti21sk napisał(a):
GŁADKI napisał(a):
Co do prędkości max to po zmianie dyfra z 2.93 na 3.15 zauwazylem ze odcinka na 4-tym biegu pojawia sie tuz po przekroczeniu 190 km/h czyli auto zwolinilo o jakies 10-12 km/h, a z tego co zauwazylem na kazdym biegu spadek jest identyczny, tylko na 5-tce nie testowalem
takich róznic, jak miedzy 3.15 a 4.10 nie testowalem, ale jeśli spadek prędkości max idzie liniowo to wg fabrycznych danych na moście 4.10 pojedziesz ok 180, ponoć 325 dochodzilo do 250 wiec mozliwe ze pojedziesz 200 na 4.10
osiagi 325 - most 2,91 - 245
3,15 - 233 - wg wypowiedzi Gładkiego
3,45 - 225-230 - zamontowany w moim sedanie
morcine napisał(a):
kupiłem dyfer z przełożeniem 3.45 bez flansz na półosie
Zrobilem odwrotnie - do 320ki wsadzilem silnik z wiazka od 325, a most, polosie i wal zostawilem stare ;)
Panowie z tymi przelozeniami przekladni glownej to bardzo proste rachunki. Cos wystarczy pomnozyc a cos podzielic... aby uzyskac wynik predkosci maksymalnych na kazdym biegu... Proporcje chyba byly w podstawowce :) bez urazy :D
A co do tematu to szpera napewno poprawi przyspiesznie a wyzsze przelozenie przekladni glownej zwiekszy moment przenoszony na kola... Pytanie tylko czy roznica bedzie na tyle odczuwalna aby urawac chocby 0,5 sec.... Moim zdaniem 0,5 s to miesci sie w granicach bledu pomiaru :)
www.m5e34.pl
PostNapisane: 27 maja 2008, 20:52
W pelni sie z Toba zgadzam - ale tylko teoretycznie. Bo jak wsadzisz dlugi most 2,91 od 325 do 320ki to teoretycznie 320ką osuiagniesz takie samo Vmax jak 325ką.
Praktyka podpowiada że jednak tak nie jest.
pzdr :cool:
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 28 maja 2008, 00:01
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
pzdr :cool:
tak dokladnie tak, prędkość obrotowa jest ta sama i teoretycznie vmax byłby ten sam ( przy id skrzyniach begów )
zauwazyc trzeba jednak ze to moc pomaga osiagnac wysokie predkości a 320 i most 2.93 to oznacza słabe przyspieszenie
PostNapisane: 28 maja 2008, 13:04
Kod silnika: 1uz
mam 328 z dyfrem 2.93 i przyspiesza ok.
założyłem szpere 3.45 i przyspieszał zdecydowanie lepiej ale biegi strasznie krótkie, ale ok bez tragedii.
teraz znowu 2.93 bo szpera po 2 tygodniach pękła
najlepsza opcja do 325, 328 wg mnie to szpera 3.15
"Jeżeli wszystko jest pod kontrolą to znaczy że jedziesz za wolno" - Sir Jackie Steward
PostNapisane: 28 maja 2008, 15:28
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Co to znaczy pękła?? Przestała łapać?? Czy rozpadł się kompletnie most??
PostNapisane: 28 maja 2008, 16:57
Moje BMW: 318 & 330
szpera o przełozeniu 3.45 przeznaczona jest do 320 i nic dziwnego ze sie rozleciała, za dobra szpere trzeba dać trochę kasy, ja polecam szukac takiej jak moja, od 325 która pracowała pod automatem ;)
PostNapisane: 28 maja 2008, 21:11
GŁADKI, a jaki masz u siebie silnik?? Pytam bo nie jestem pewnien czy do mojego 323 coupe podejdzie szpera od 325??
PostNapisane: 29 maja 2008, 00:18
Moje BMW: 318 & 330
podejdzie, 328 jak i 323 mają id most i połosie na tzw dużą głowę, czyli to samo co w 325, różnica jest tylko w przełożeniu ;)
PostNapisane: 29 maja 2008, 14:08
Tak, o przełozeniach słyszałęm (2,93 vs 3,15) nie byłem tylko pewien tych głów, ale jeżeli jest tak jak mówisz to git :)
PostNapisane: 29 maja 2008, 16:24
Widzę że tu temat głuwnie o e36 ,ale ja napisze o mojej e34.
Założyłem chipa ponad rok temu 18KM/35NM i z przesunietą odcinką z 6800RPM na 7200RPM.
Odcinka przesunęła mi prędkości na biegach następująco:
Bieg 2-107km/h
Bieg 3-160km/h
Bieg 4-210km/h
Bieg 5-215km/h przy 5500rpm i już musiałem hamować , pozatym jechałem na pokładzie z dzieckiem ,zoną i teściową
Moment się poprawił i to nie tylko teoretycznie , jednak na hamowni nie byłem .
Potem kupiłem szperę z przełożeniem 3,45 (orginał u mnie 3,23) tyle ze okazało się że mam inne rozstawy otworów na flanszach dyfra i piasty i musiałem założyć półosie i flansze piast z e34 535
Biegi mi się skruciły następująco:
2- 100
3-150
4-200
a co do 5 to niewiem ,ale ale mysle że jeśli będzie dośc mocy to powinna wykręcić te250km/h.
Reasumując chipem wydłużyłem biegi ,a szperą z innym przełożeniem je znów skruciłem.
Czasów nie mierzyłem bo niebardzo mam czym choć ostatnio mi się po głowie kołata pewien pomysł jednak mam mało czasu .
Jednak zapewniam ,że wrażenia bezcenne.
PostNapisane: 29 maja 2008, 17:02
Moje BMW: 318 & 330
to by potwierdzał teorie że 0.2 w przełozenu mostu to róznica 10 km/h
PostNapisane: 29 maja 2008, 22:44
witam,
cos sporo koledze wychodzilo te 8,5sek na gtechu.
ja po kupnie w pelni seryjnego auta krecilem 7,8, bez szpery.
obecnie przelozenie jest takie samo jak wczesniej 3.15 + szpera, barany, chip by reserved, pozbylem sie tez kataliztora (w jego miejsce jest poprostu rura), kolo 16" 205/55. czas poprawil sie znacznie, bo obecnie przy dobrym starcie wychodzi 6,7sek (gtech ten sam co wczesniej).
filmik krecony z reki, bez spinania sie na starcie. troche trzesie i brak trakcji na jedynce:
http://www.youtube.com/watch?v=-5UGYtw316A
PostNapisane: 30 maja 2008, 12:32
Moje BMW: M5 E34
Kod silnika: S38B38
pzdr :cool:
No tak... Jesli chcesz cokolwiek porownywac to musisz wymienic tylko jeden element. Moc maksymalna silnika jest odpowiedzialna za Vmax, moment zas za przyspieszenie - zgadzam sie z przedmowca...
www.m5e34.pl
PostNapisane: 30 maja 2008, 15:52
Moje BMW: 318 & 330
Pat-325 napisał(a):
(...) szpera, barany, chip by reserved, pozbylem sie tez kataliztora (w jego miejsce jest poprostu rura), kolo 16" 205/55. czas poprawil sie znacznie, bo obecnie przy dobrym starcie wychodzi 6,7sek (gtech ten sam co wczesniej). (...)
praiw jak M3 stary musisz opatentowac te zmiany... :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:05
z tego co wiem to m3 jest duuuuzo szybsze ;)
 Tytuł: Re: poprawa przyspieszenia
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 09:04
morcine napisał(a):
ile można +/- urwać do setki, nie zależy mi na Vmax-ie, no powiedzmy 180-200km/h zeby wyciskało max
Nie wiem czy to jest też istotne ale na pokładzie jest ASC i szpera gdzie podobno obie mają jakieś powiązania poprzez wł/wył ASC
Wczorajszy wieczor uznaje za udany. Zdobylem G-Techa i chcialem osiagnac czas 8,0 s na silniku 2,5 24V(pierwotnie w Coupe, teraz w moim sedanie).
A wyszlo w najlepszym przypadku 7,0s !! W pozostalych 7,4, 8,2(spalony start i przeciagniecie do odcinki na 2ce). Na cwiartke mialem w najlepszym przypadku 15,02s.
Warto zaznaczyc, ze nie mam w silniku nic kombinowane, wklad powietrza standart, silnik niezchipowany. Jedyna rzecza, ktora zrobilem to przy okazji swapa z 2,0 na 2,5 to zostawilem most od starego silnika o przelozeniu 3,45 zamiast oryginalnego mostu do 2,5 o przelozeniu 2,91. Na pomiary zalozylem standartowe kola do e36 205/60 r15.
Jestem przekonany, ze po cwiczeniach moglbym urwac jeszcze te 0,2s-0,3s.
Nie mam ASC ani szpery
