Teraz jest 3 lipca 2026, 04:53
 Tytuł: [E46] 320d delikatnie szarpie na wolnych obrotach.
PostNapisane: 30 maja 2008, 00:32
Moje BMW: E46-330i 2002r
Witam przedwczoraj wymieniałem świece żarowe, od chwili gdy wyjechałem z warsztatu zacząłem odczuwać delikatne szarpanie jakby dławienie się podczas jazdy, przy obrotach 1500-2000 i minimalnie wciśniętym pedale gazu. Wydaje mi się też ze turbo jest trochę słabsze. przy okazji wymiany świec wyczyściliśmy też EGR i czujnik co jest w rurze między intercoolerem a egr-em Co może być tego przyczyną? mam dwie opcje , albo kolektor został jakoś źle skręcony, albo po czyszczeniu Egr-a trzeba jakieś nowe ustawienia na kompie zrobić? spróbowałem odłączyć akumulator na 30min następnie chodził sobie na wolnych obrotach 30min ale to nie pomogło.. poradźcie coś.
poniżej foty egr-a przed czyszczeniem :(
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
PostNapisane: 30 maja 2008, 07:00
cos duzo syfu bylo...z podpisy wynika ze masz 2004r.....jam z 2000r i jak rozbieralem to takiego syfu nie bylo ...a filterek odmy wymieniales? :P
PostNapisane: 30 maja 2008, 10:33
tak wymieniałem, on nie był taki brudny, wymieniłem jakiś czas temu wszystkie filtry,
PostNapisane: 30 maja 2008, 11:53
zobacz jeszcze ten temat...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764 :P
PostNapisane: 30 maja 2008, 13:15
czytałem to już kilka razy, mam w planach wyczyszczenie elektozaworów, ale nie wiem czy to pomoze, logicznie po wyczyszczeniu egr-a powinno być lepiej a nie gorzej, zwłaszcza że był tak zasyfiony...
PostNapisane: 30 maja 2008, 22:18
Moje BMW: e46 320d touring
ja powiem tak... czytalem ten temat o czyszczeniu elektrozaworow ale ze nie moglem odkrecic tego od sterowania EGRem to go odlaczylem;) i bylo sporo lepiej:) pozniej stwierdzilem ze wyczyszcze sam EGR mialem tyle samo syfu co w Twoim:/ po wyczyszczeniu podlaczylem znow elektrozawor i... znow jest zamulony:/ tzn okolo 2,5tys go przymula:/ wiec moim zdaniem najwiekszy wplyw ma wlasnie elektrozawor a nie ten syf w EGRL/ tylko kto mi powie jakim sposobem go stamdac wykrecic????
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 31 maja 2008, 03:32
NO kolego syfu miales tyle samo co u mnie ( zasrane odmy w m47 ).
Zeby wyczyscic zaworek od egr to troszke trzebna sie nameczyc ,ale sie da.
Co do szarpania hym .Powiedz mi czy przy przyspieszaniu nie masz jakis szarpniec i czy autko idzie dobrze.
PostNapisane: 31 maja 2008, 15:54
podczas przyśpieszania nic nie szarpie a auto ciągnie ładnie( no ewentualnie trochę wydaje mi się że zatarł się z deko efekt przyśpieszenia od 2000obr. ale niestety na niekorzyść turbo, nie ma tego kopa od 2000obr. tylko przebiega to bardziej płynnie) , tylko podczas spokojnej jazdy tak jak pisałem 1500-2000obr odczuwam takie delikatne jakby dławienie sie, mechanik mi mówi że jestem przeczulony, no ale prędzej tak nie robił wiec coś jest teraz nie tak.... :kwasny:
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 00:26
hyymmm :zdziwko:
Mysle ze troszke jestes przeczulony.
Czasem nie zmieniles stacji paliw i tylko prosze nie mow mi ze tankujesz na tesco albo suinsbury tudziez innych badziewiach.
Nasze czarnule sa bardzo wrazliwe a ja roznice czuje pomiedzy shell v-power i Bp ultimate.(na kozysc shell jakosc i cena)
A tak nawiasem wywalilem separator i wstawilem filterek odmy i wiesz co .
Znikna mi olej z dolotu :hurra: :hurra: :hurra: .
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 11:32
może ale widocznie przeczulony jestem od czasu wyjazdu z warsztatu po wyczyszczeniu egr-a ale i tak wyjaśni sie w Polsce jak pojadę na kompa u gości co robią tylko BMW, ja tankuje tutaj BP ultimate, bo na shellu nie ma w ogóle V-powera :kwasny: w Polsce wiec go zatankuje
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 02:08
Fakt na jeżdże na stacje 8km do drugiej wioski bo na mojej wsi nie ma ultimate na stacji BP.
Shell tankuje okazyjnie jak jestem w szwagra na odwiedzinach w miescie :D
 Tytuł: Re: [E46] 320d delikatnie szarpie na wolnych obrotach.
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 18:46
troche odswieze temat , mam taki sam problem przy jezdzie pomiedzy 1500- 2000 obrotow na delikatnym gazie auto dlawi sie ? Ktos cos?
PostNapisane: 21 sierpnia 2017, 20:03
Zacznij od komputera z inpa, bo może to być problem z powietrzem, czyli np. zacinający się zawór egr lub z paliwem, czyli np. wtryskiwacz (trzeba sprawdzić korekcje).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
