Teraz jest 28 października 2026, 07:31
 Tytuł: [E46] 328i Wymiana tulei wahacza
PostNapisane: 30 maja 2008, 02:15
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Czy wymiana tulei wahacza wiąże się z demontażem wahacza? Chciałbym to zrobić sam jeśli będzie się to wiązało tylko z wyrkęceniem samych tulei, jeśli zaś wchodzi w grę wykręcanie wachaczy autko pojedzie do mechanika i nici będą z oszczędności.
[model???] [e46] wymiana tulei wahacza
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
To już czwarte upomnienie dotyczące tej samej kwestii, a przy trzech nadawane jest ostrzeżenie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#262030
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#271847
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#273147
....wobec czego zmuszony jestem nadać Ci ostrzeżenie
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 17:35 przez -grzechu-, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 maja 2008, 05:21
hmm... ciekawie jest zbudowany zawias w e46 :zdziwko: :zdziwko: .
W e34 wymiana tulei bez wymontowania wachacza jest raczej niemożliwa ze wzgledu na inna budowę ,ale z tego co widze w e46 jeśli Ci chodzi o tuleję nr 7 lub 8 na środkowym rysunku to mysle ze jest to do zrobienia bez demontazu wachacza
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=31&fg=05
PostNapisane: 30 maja 2008, 07:13
jasli chodzi o przod to nie potrzeba wyjmowac wachacza tylko trza robic to z kanalu :P
zobacz...wymiana wachacza domowym sposobem...
Link 1
Link 2 :P
PostNapisane: 30 maja 2008, 08:16
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Dzięki wielkie przestudjuję podesłane linki i zastanowię sięczy sobie poradzę z tą czynnością;)
PostNapisane: 31 maja 2008, 22:08
Kod silnika: m43
Dopytaj jak tą tuleje sie demontuje i montuje nową ,wymieniałem wachacz bo poszły mi sworznie,i przy montarzu tulei poległem bo nie wiem jak sie ją montuje.Stara tuleje próbowałem zdemontować żeby ją przełożyć na nowy wachacz i zdjęcie jej bez dużego mlotka chyba jest niemożliwe,a jak młotek to i z tulei nic nie zostanie.Jak założe ją w swoim aucie to dam znać jak poszło.
JAREK
PostNapisane: 31 maja 2008, 22:18
Kod silnika: m43
wymontowanie wachacza to pestka,odkręcasz dwa sworznie,jeden przy kole drugi przy wózku,tuleja trzyma sie na dwóch śrubach,w sumie 4 śruby i wachacz zdjęty ,najpierw musisz zdjąć osłone pod silnikiem jeśli ją masz i wszystko będziesz widział,tylko troche mało miejsca jest do nakrętki od sworznia przy wózku ale dojście jest.
JAREK
PostNapisane: 31 maja 2008, 22:47
Moje BMW: e46 tOurinG
u mnie w e36 musiałem zdemontowa wachacz bo były zapieczone i nie dało rady nawet z kanału. montowałem pełne tuleje od M3 - rewelacja- polecam. ....... czy w e46 jest podobie?
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 31 maja 2008, 22:55
tak tylko inne mocowanie tulei ....
PostNapisane: 8 lipca 2008, 19:34
Kod silnika: m43
da sie wymienić tą tuleje bez demontowania wachacza, odkręcasz śruby na których przymocowana jest tuleja od nadwozia,odciągasz wachacz do dołu ,zakładasz ściągacz i schodzi bez problemu,nową od środka smarujesz grubo towotem i wciskasz na wachacz obracając energicznie prawo-lewo dokręcasz tuleje do nadwozia i po robocie(u mnie przy wymianie drugiej tak poszło bo nad pierwszą sie męczyłem cały dzień).
JAREK
 Tytuł: Re: [E46] 328i Wymiana tulei wahacza
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 23:19
Moje BMW: 328i
Zgodzę się z JAREKK jednak nie używałbym do tego towotu. Zostaje on z środku lepi się d niego piach i powoduje szybsze zniszczenie. Ja robiłem to przy pomocy ludwika i smaru silikonowego. Wypłucze się i zostaje czysta guma.
Co do zdjęcia starych to najszybciej poszło mi obcinając gumę nożem a samą metalową tulejke na wahaczu przecinając deikatnie szlifierką. Sama zeskoczy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
