Teraz jest 16 listopada 2026, 15:39
 Tytuł: [Z3] 1,8 Gdzie znaleźć silniczek krokowy
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 12:55
jestem zielony w mechanice ale jeśli ktoś ma to poprosze o instrukcje gdzie znależć silniczek krokowy - chce przeczyscic bo na owlnych obrotach gaśnie co jakis czas.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:35 przez mm z3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 14:29
masz m43, więc pod obudową kolektora
chyba, że 1.9, to wtedy m44, ale też pod obudową.
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2008, 15:28 przez Czarny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 15:27
dzięki
niestety przeczyściłem krokowy syf byl i swiece troche przypalone tezpoczyszczone , pozniej auto normlanie chodziło zorbilem jazde probna 300metor i na 2 przy wysprzegleniu znowu zgasł (zszedł z obrotów) w dodatku zorbila sie dziura w gazie i strzela.
wczoraj brakło mi paliwa i myslalem ze to to, ale po zalaniu dalej to samo. montowalem tez nowe radio itp ale tego pewny jestem ze niemoglo to miec nic wspolnego.
macie dla mnei jakies sugestie co mozna jeszcze sprtawdzić?
dzięki z góry.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 15:46
nie dziękuj, klikaj pomógł ;)
sprawdź dolot, być może sprawcą jest lewe powietrze, zobacz, czy nie wypadły Ci jakieś wężyki od krokowca etc. no i przepływka może być problemem, skoro świece okay, to może przewody mają przebicia.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 17:03
krokowy ok było duzo syfu ale czyściłem nieco lepszym specyfikami niz wd40 , nawet po odlaczeniu to samo.
filtr nowka orginał bmw, doloty szczelne.
jednak ze zdarzylo sie to przy brakupaliwa i od tej pory tak jest postanowilem recznie sprawdzić cisnienie paliwa. i po pierwszejporbie paliwo strzelilo , druga proba juz niestety nie i bylo mozna zatrzymac palcem paliwo.
dlatgeo kolejne moje pytanie : gdzie jest pompka paliwa i filtr paliwa? (gdzies w baku? trzeba na kanał pojechać) i czy warto najpierw to sprawdzić.
druga sprawa jak sprawdzic przebicie na kablach recznie :) jak kopnie to przebicie. czy da sie jakims miernikiem.?
dzieki i pozdrawiam.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 17:09
przebicie to w nocy będzie chyba widać jak prąd pstryka :)
a po filtr i pompkę paliwka trzeba zajrzeć pod spód, na jakiś kanał najlepiej. wygląda mniej więcej tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
pompa:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:25
wina nietrzymania wolnych obrotów była po stronie przepływki która sie zawiesiła...
teraz wszystko ok.
