Teraz jest 26 października 2026, 22:21
 Tytuł: [E36] przyciski elektrycznych szyb
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:45
witam, ostatnio zauważyłem u znajomego że ma jeden przycisk który po mocniejszym naciśnięciu domyka szybę do końca, a drugi trzeba trzymać aż się szyba zamknie. Moje pytanie: czy tego którego trzeba trzymać można zamienić na tego co sam domyka. A dwa to czy można taki przycisk dać do szyberdachu, żeby po jednym naciśnięciu cały się otwierał albo zamykał?
pozdro
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:54
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Możesz zmienić przycisk do szyb ale są różne wtyczki i z pewnością masz u siebie zmienioną.
Co do szyberdachu to nie da sie bo musiałbyś wymienić silnik na nowszy i chyba moduł komfortu.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
 Tytuł: Re: przyciski elektrycznych szyb
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:48
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
pozdro
prawdopodobnie przycisk jest uszkodzony, zamien je miejscami i zobacz czy jest tak jak bylo czy odwrotnie, ja mialem to w swojej coupe, wymienilem przycisk i jest dobrze,
domykaniem szyb steruje moduł, i jesli juz taki jest to raczej na obie szyby, w koncu to BMW
co do szyberdachu, byly takie moduly z domykaniem dachu, tylko ze z zalozeniem tego jest troche zabawy, a sam modul to jakies 50 zl moze wiecej
wymiana samego przycisku nic nie da, chyba ze jest uszkodzony
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 15:52
ja u siebie mam wszystko ok z tymi przyciskami :P
kumpel w sedanie ma tak ze szyba od kierowcy sie domyka jak sie mocniej naciśnie, a od strony pasażera ma inny przycisk (biały) i tam niema tej funkcji
a co do szyberdachu (szyberdach u mnie) to wystarczy że gdzieś znajdę ten moduł i go podepnę??
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 16:45
witam rowniez mam male pytanie ......
z tego co sie orietuje to przyciski zielone,biale zolte sa impulsowe a moze mi ktos powidziec jak jest ten od szyber dachu n ma gruba wtyczke. Moze on przewodzic wieksze naterzenie mocy ???????
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:14
Moje BMW: 318 & 330
juz widzialem cos takiego, moze faktycznie domylana byla tylko jedna szyba
co do szyberdachy to moduł jest za schowkiem, taki dlugi, modul konfortu jest na 5 wtyczek a zwykły na 4 wiec nie ma tak latwo :kwasny:
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 21:39
takie trochę wqrzające jest trzymanie tego guziczka aż się szyber zamknie :kwasny:
a robił już ktoś coś takiego, warte to w ogóle zachodu?
tak sie zastanawiałem jak podepnę teraz alarm z domykaniem szyb, domykać szyberdachu mi nie będzie ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
