Teraz jest 20 grudnia 2025, 08:31
 Tytuł: [E36] Elektryczny wentylator chłodnicy. Rezystor.
PostNapisane: 17 maja 2008, 12:07
Spalił mi się rezystor wentylatora chłodnicy. W związku z tym wentylator nie pracował na pierwszym biegu. Załączał się dopiero drugi bieg wentylatora, przy przegarzaniu do 115 C.
Spiąłem kable na krótko i teraz zamiast pierwszego biegu od razu włącza sie drugi. Chciałbym przywrócić układ do pierwotnego stanu działania. Nie wiem natomiast jaki opór powinien mieć ten rezystor. W BMW ASO niestety nie mozna go dokupić, jest w komplecie z wentylatorem.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 17 maja 2008, 12:50
Miałem taki sam problem w moim IS. Nie odpowiem Ci na Twoje pytanie natomiast u mnie załatwiłem sprawę w ten sposób, że w serwisie BMW w Warszawie wymienili mi ten rezystor, także obyło się bez wymiany całości. Koszt 100 zl rezystor + 100 zl naprawa.
PostNapisane: 17 maja 2008, 17:02
musisz sprawdzic jaki jest rezystor...opornosc i moc /W/ a kupic mozesz kupic tu...http://www.tme.pl/katalog/index.phtml do e-39 to wiem jaki przychodzi :P
PostNapisane: 19 maja 2008, 22:35
Problem w tym, że nie moge nigdzie znaleźć tych parametrów. A sam rezytor jest spalony i nie da się z niego odczytać już nic.
Na innym forum przeczytałem, że ktoś rozwiązał to przez zastosowanie dwóch rezytorów 1,2 [Om], 50 [W] spiętych równolegle. Daje to opór 0,6 [Om] i 100 [W]. Wydaje mi się że to za mały opór. Ale to tylko moja opinia.
Chciałbym wiedzieć jaki rezystor jest montowany oryginalnie. Wówczas, faktycznie, dokupiłbym coś tańszego niz oryginał.
PostNapisane: 20 maja 2008, 09:56
za mala opornosc to nie jest...orginalna opornosc w e-39 to 0.5 oma....mozesz kupic z te strony co podalem...inna opornosc to tylko lekka roznica w obrotach...najwazniejsza jest moc bo jak bedzie za slaba to rezystor bedzie sie palil.....http://www.tme.pl/rezystor-drutowy-z-radiatorem-100w-0r47-5/arts/pl/a07/ax100wr_0r1.html
PostNapisane: 30 maja 2008, 13:41
Boo, jaki założyłeś w końcu ten opornik, bo mnie też czeka ten zabieg
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:40
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
hehe
dzisiaj mialem to samo :D
ale ze jestem elektrykiem i moj ojciec tez ;) poradzilismy sobie z tym problemem
jesli chodzi o opor to jest ok 0.7 Ohm
napisze co sie stalo u mnie - na 90% u Was stalo sie to samo :D
otoz rezystor rezystorem jest to tak naprawde ok 15 cm drutu oporowego zwiniętego w rureczce. Najwazniejsze jest to ze szeregowo do tego drutu zastosowano zabezpieczenie termiczne. Nie wiem jak to sie nazywa ale po przekroczeniu okrslonej temp element wybucha i robi przerwe w obwodzie.
Ja poradziłem sobie w ten sposob ze wyciągnołem z tej rureczki wszystkie bebechy - niestety rureczke trzeba rozciąc ale to nic mozna zastosowac jakąkolwiek inną, i tam gdzie byl zastosowany ten element zapezpieczjący wystarczy go wyrzucic i polaczyc obwod bez niego :)
PS. bardzo wazne Nie wolno lutowac tych polaczen gdyz wysoka temp jaką wytwarza rezystor moze rozlutowac polaczenie, nalezy zacisnąc drut oporowy
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 31 maja 2008, 09:49
Witam.
Pare dni temu kupiłem 2 rezystory z radiatorami. Takie jak wskazał mi 'zbigniewst' Każdy: 1 [Om] i 50 [W]. Za jeden zapłaciłem 15 PLN w sklepie elektronicznym. Połącze je równolegle to otrzymam opór 0,5 [Om] i prąd 100 [W]. Jak się sprawdzi to dam znać.
Póki co, spiąłem na krótko i zamiast pierwszego biegu załącza sie od razu drugi.
PostNapisane: 31 maja 2008, 12:03
moze ci nie wyjsc....powinien byc 100W i 0.75 oma
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:49
Misiek miał racje.
Dobrze że przed naprawą zajrzałem na forum, bo odciąłbym to i montował rezystory... niepotrzebnie.
Faktycznie spalone było to zabezpieczenie termiczne. Przeciąłem te rurke w połowie, usunąłem to zabezpieczeni i połączyłem drut. Wsadziłem w podobną rurke i zamontowałem. Oporność tego układu ok. 0,7 [om].
Jak na razie działa.
PS. Wrzucę później zdjęcie, może sie komuś przyda.
A mysle że opór 0,5 [Om] który miałem byłby dobry. Wiatrak kręciłby się troche szybciej. Zbigniew, dlaczego uważasz że nie wyszłoby?!
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:57
bo moc bys mial 100W a opornosc 2 Om
czy za 40zl warto sie bawic?
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:15
Moc miałbym 100 [W] a oporność 0,5 [O]. Łącząc opory równolegle, moc się sumuje a opory dzielą. 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2
Kupiłem jakie były dostępne akurat, nie chciało mi się czekać. Faktycznie z jednym odpowiednim byłoby mniej zabawy. Przy okazji wyszło taniej :) A to nawet dobrze bo przecież ich nie zamontowałem.
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 21:18
Witam, jakby co to mam na sprzedaż taki rezystor 100w 0,5ohm nowy, nieużywany), kupiony w firmie tme za 76zł, puszcze taniej bo okazało się, że tylko styk w kostce mam zaśniedziały
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 21:47
Wspomniane wcześniej zdjęcie:
Odciąłem połowe rurki osłonowej, wyrzuciłem spalone zabezpieczenie termiczne i złączyłem druty jak widać. Całość wsadziłem do nowej rurki i zamontowałem z powrotem.
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 22:08
W e24 na chłodnicy klimy jest wiatrak i tam ten rezystor jest w ceramicznej obudowie... ale ona pękła na pół... byla tam jakas sprezynka... rano cyknę fotki i bede wdzieczny za pomoc bo chciałbym mu to złożyć na dniach :ok:
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 07:51
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:15
a gdzie masz radiator?
spali ci sie rezystor :P
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 22:18
KotSylwester
nie pisze gdzies na nim moc /W/ i opornosc?
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 07:47
zbigniewst, niestety nic :(
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 11:46
moze tu cos sprawdzisz...
http://www.bmw-sport.pl/posting.php?mode=quote&p=289857
a jak nie to metoda pruby....lub sprobuj zmiezyc omomierzem ten drut oporowy co pozostalo i wtedy cos sie dobierze :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
