Teraz jest 26 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E36] 316i Centralny zamek - raz działa raz nie działa
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 09:43
witam
mam problem z centralnym zamkiem (bez pilota,otwieram z kluczyka)
czasami nie moge zamknąc auta ,po przekręceniu wkładki kluczem,następuje odbicie i otwierają mi się drzwi ,muszę się pobawic żeby zamknąc drzwi ??
Czy ktos miał podobny problem ,prosze o pomoc???????
[model???] centralny zamek
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
rafeque
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:58 przez rafeque, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 12:30
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Prawdopodobnie masz juz wytarty czujnik od zamkniecia dzwi...znajduje sie on w ryglu na slupku karoserii...aby sprawdzic czy to oby ten czujnik wez jak bedziesz zamykal dzwi docisnij mocniej dzwi i jak sie zamknie to ten wlasnie czujnik...ale to na 98% czujnik z tych objawow jakie opisales.
Jak bys nie wiedzial o ktory rygiel mi chodzi to to jest ten rygiel na ktory zachodzi zamek dzwi...znajduje sie on na slupku.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 16:24
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Czujniki krańcowe drzwi. Tak jak pisze Iglu może być wytarty, ale i coś w środku tego czujnika mogło się potegować. Jeśli jest wytarty, to możesz pokombinować. Ja swego czasu podkleiłem poxyliną i 1,5 roku miałem z głowy. A w końcu się posypał i kupiłem na allegro drugi.
Tak przy okazji, jeśli masz sedana, to możesz sprawdzić wiązkę przy tylnej klapie. :)
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 16:26
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 16:54
hola hola, nie koniecznie drzwi! równie dobrze może to być bagażnik, lub maska :]
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:50
Napisalem ze dzwi poniewaz przy nich najczesciej sie wyciera...(nawet mozna obstawiac ze czujnik bedzie wytarty z przodu od strony kierowcy badz pasazera)
Oczywiscie nie mailem na mysli tylko dzwi...ale wszytkie elementy w ktorych sie znajduja owe czujniki....czyli tak jak pisze Fryderyk ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 08:16
dzieki za info
sprawdze w tym tygodniu i dam znac
rafeque
