Teraz jest 2 maja 2026, 14:50
 Tytuł: [Exx] Przepralona żarówka
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:43
Witam. Mam problem. przepaliła mi się żarówka na prędkościomierzu. Musze wymienić jednak nie wiem jaki tam siedzą żarówki. Pomyślałem ze możne mi podpowiecie bo wymienię wszystkie na czerwone. chce kupić na allegro jednak nie wiem jakie? wie ktoś jakie tam pasują?? Bedą pasowały LED - T5 - 12V ?? a jeśli nie to jakie?
Tak samo planuje zrobić przy pokrętłach od nawiewu (chce wstawić czerwone) Możecie mi powiedzieć jakie tam siedzą LEDY ??
Środek auta wygląda tak:
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:46
w poprzednim poście nie wgrało mi się zdjęcie
http://img181.imageshack.us/img181/2167/bmwqj9.jpg
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:00
http://logun.org/e36gauges.htm tylko nie wiem czemu chcesz zmienic podswietlenie :P
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 23:56
Moje BMW: Wierne
z tego co ja wiem to wymiana żarówek nic ci nie da niezależnie jaki kolor wsadzisz. żarówki od zegarów są białe i dają tylko światło a kolor daje plastik pod tarczami. a jeśli chodzi o żarówki to są tam o mocy 3W i o mocy 1,2W
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 09:33
Wiem wiem ze ten plastki jest pomaranczowy a zarówki biale ale na chlopski rozum jak wsadzi sie czerwone zarówki to i tak przy pomaranczowym plastiku bedazie bardziej czerwono. to chyba oczywiste:)
Chodzi mi tylko o to jakie tam żarówki mam kupić i ile ich tam jest??
takie:
http://moto.allegro.pl/item368831680_di ... 2w_2w.html
czy takie:
http://moto.allegro.pl/item371832964_di ... ocja_.html
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 11:54
takie:
czy takie:
ty nie myl diod do zarowek :hyhy:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 01:51
Moje BMW: Wierne
Nieważne które wybierzesz bo to jest to samo tylko że jedne są już z oprawkami (które moga nie pasować), a drugie są do wsadzienia w oryginalne oprawki.
Od podświetlania są 3 żarówki po 3W. Nie możesz wsadzić o wiekszej mocy bo można stopić plastiki. Nie wiem czy taka dioda 2W podoła. I wogole czy przy zamontowaniu czerwonej diody nie bedzie za ciemno.
Więc próbuj i podziej się później doświadczeniami
PostNapisane: 15 lipca 2008, 21:17
A zeby wymienic te diody od zegarów co ja muszę rozebrać?
