Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E30] 320i Znika olej !
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 11:35
Mam takie pytanie. zmieniłem w swoim bmw olej na miarce było prawie maximum zrobiłem ok 500km a olej na miarce już prawie na minimum. co to może być? płyn w chłodnicy jest czysty tak samo olej tak więc uszczelka pod głowicą chyba odpada?
[model???] ucieka olej
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 21:28 przez Szubu$, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 11:42
Kod silnika: M52b20
a ile oleju wlałeś przy wymianie jeżeli nie ma wycieku to musi to być błąd pomiaru sprawdż jeszcze raz na zimnym silniku uzupełnij i wtedy obserwuj -pozdrawiam
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2008, 11:46 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moze pierscionki? moze wywla gdzies bokiem npz pod pokrywy zaworów?
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 12:05
A moze zmieniles np. z mineralu na syntetyk albo pol syntetyk?
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 15:00
Właśnie chodzi o to że wycieków nie widać a olej sprawdzałem na zimnym silniku. a co do pierścionków to jakby były już za mocno starte to by kopcił a jeżdzę na gazie i leci biły dym ale to tak chyba w każdym
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 15:11
Kod silnika: M52b20
Kolego nie ma cudów jeżeli przed wymianą nie brał oleju nie ma wycieków i w spalinach nie czuć oleju to musi byc błąd pomiaru .czy zmieniałeś przy wymianie klasę oleju?
w tej sytuacij uzupełnij na zimnym i obserwuj
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 12:25
napisz ile dokladnie wlales bo moze po prostu ten mniejszy stan jest spowodowady tym ze napelnil sie filtr oleju, ale wszystko wyjasni kolejny pomiar po uzupelnieniu
