Teraz jest 26 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E36] 320i Szum w tylnim zawieszeniu, spadek mocy
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 13:15
witram otóż mam taki problem , kupiłem swoją e36 jakiś miesiąc temu , strasnize szumiało łożysko tylniego koła , wiec je wymieniłem i teraz nadal szumi w okolicach tylnich kół co mam wrażenie że strasnzie chamuje samochód , a poczas przyśpieszania nieraz mam wrażenie jak by na chwile odpuczało i znów łapało , strasznie czuć ubytek mocy , przy 150 koniach ma ponad 10 sekund do setki , to chyba nie jest normalne ??
[model???] Szum w e36 , 320 .
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:11 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 13:40
A sprawdzałeś drugie koło? Może kolejne łożysko jest do wymiany.Sprawdz też tylne hamulce.Jeśli to będzie ok to wygląda że dyfer Ci się rozlatuje. :(
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 13:41
320 ma ok 10 sek do 100, moze to tylny most tak szumi,sprawdz czy niemasz z niego wyciekow i czy jest olej,slychac z ktorejs strony bardziej?
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:00
hmm , drugie koło było sprawdzane przy wymanie łozyska w lewym kole , wyczytałem w brifie czy innym niemieckim świstku że jeździła ona na oponach 245 i felgach 17 może od tego jak ktoś dawał w piz... sie coś mogło posypać wqiecej ??nie sprawdzałem ile ma 320 do setki ale chyba powinno być mniej niż 10 sekund ??? przesiadłem sie ze 100 konnej hondy i ona miała lekkko ponad 9 , rozumiem różnice wagi ale 100 a 150 koni to znaczna różnica
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:18
:zawstydzony: niestety moja coupe wg ksiazki ma 9,9 do 100, moze honda ma krotsze przelozenia bo moja jechalem juz 220 kmh
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:28
a jeszcze jedno pytanie bo widze że mamy takie same cupety , do ilu dochoidzi na dwójce ??
Przyczyna dziwnych dzwiekow moze byc sama opona. zamien kola przednie z tylnymi i zobacz czy dalej szumi ci z tylu.
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:32
hmm teraz to zacząłem sie zastanawiać czy poprostu nie przeliczyłem sie zabardzo co do osiągów tych 320 , byłem przyzwyczajony do hondy która tak samo leciała 200 albo i ponad ale strach , noi na dwujce ciągneła do 100 , a tu nagle w bmce która ma tyle koni wiecej i silnik 2.0 a nie 1.6 taka różnica w mocy
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 14:47
szczerze to nie sprawdzalem ile na 2 do odciecia,ale wydaje mi sie ze do ok 100 :przestraszony:
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 15:47
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
100 na godzine nie powinna polecieć ale ok 90 napewno. Ja mam 320i 90 mam na blacie. No chyba że masz szpere w co wątpie to i powyżej 100 powinno iść na odpowiednim przełożeniu :)
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 15:53
to czemu te 320 są takie słabe ?? moja nawet zapiszczeć porządniej nie chce mimo teog że puki co założyłem oponki 195/60/15 , wasze też tak kiepsko ???
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:41
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
uuu to cosik panowie nie tak....obecnie z tylu mam 235/45/17 michelin pilot sport czy jakos tak i oponki zapiszcza i bez wiekszych problemow zarzuce tylem :hyhy: . jak zalozylem zimowki 205/65/15 to przy ostrym starcie na dwojce zapiszczy :rotfl: dane testowe mowia ze 320i ma do 100km/h 9,4.. co do szumu to moze tylny most, moze hamulce zapieczone i szczeki nie odbijaja dobrze? podnies na lewarku i pokrec kolem czy swobodnie sie obraca
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 15:33
witam jeszcze raz, podnosiłem go na lewarku noi obydwa kołą kręcą sie chyba dobrze, nie znam sie dokłąndie ale przy mocniejszym rozkręceniu ich kręcą sie powiedzmy tak 10 razy . wiec chyba kwestia łożysk i ewentualnych zapieczonych zaciskjów odpada ??
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 09:02
wszystko wskazuje na to ze to most i rzeczywiscie zdarzylo mi sie ze ze przy ostrzejszym ruszaniu przy zmianie na 2 zapiszczala, ale napisze jeszcze ze jak ja kupilem to wydawala mi sie mocna bo to moje pierwsze auto ale jak wymienilem swiece na nowe ngk i wymienilem filtr paliwa i powietrza w jednym dniu i pojechalem na taka moja testowa gorke to w miejscu gdzie wczesniej mialem na 2 5000rpm to po tych wymianach na 2 odcielo mi juz zaplon przy 6500rpm 10 metrow wczesniej niz wtedy mialem 5500rpm wiec warto pamietac o takich wymianach na czas :szok:
