Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Wiatrak klimatyzacji - o co tu chodzi ?
PostNapisane: 30 maja 2008, 21:41
Posiadam e-34 tds z 96 i mam taki problem z wiatrakiem od klimy.Po uruchomieniu auta po przejechaniu paru km zaczyna pracowac wiatrak klimy choc jej nie uruchamiam i
pracuje tak aż do zgaszenia auta.O co tu chodzi? Wyciągnąłem bezpiecznik bo mnie to trochę denerwuje bo jak pracuje wiatrak :zdziwko: to mam delikatne wibracje na biegu jałowym.Proszę o pomoc
:zdziwko:
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:47 przez pele78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2008, 22:23
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
W moim aucie wiatrak tęż się włacza i długo pracuje sam z siebie. Robi to jednak tylko gdy mamy upalny dzień... Może to więc norma
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 30 maja 2008, 22:34
Jezeli autko bardziej sie zagrzeje wtedy wlacza sie wiatrak wlasnie od klimy i dodatkowo dochladza uklad chlodzenia silnika jednak dzieje sie to w upalne dni lub przy ostrej jezdzie...
Ja mialem tak jak ty jak mi glowica strzelila....
PostNapisane: 31 maja 2008, 09:39
jak go kupiłem to był przepalony bezpiecznik i po jego wymianie tak się dzieje.
Głowica? to raczej by się grzał a wszystko jest ok.Wiatrak chodzi non toper jak auto tylko się nagrzeje nawet w trasie.A czy w tym modelu jest jakiś czujnik od klimy? Wcześniej też miałem tds e-34 i ten problem nie występował
PostNapisane: 31 maja 2008, 09:41
A I W TRASIE BEZ KATOWANI POWINIEN CHYBA SIę ODłANCZAC A ON WCIąż NAGINA
PostNapisane: 31 maja 2008, 10:29
Czujnik za to odpowiedzialny powinien wystawać z lewej strony chłodnicy. Jest gruby 3-pinowy.
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
 Tytuł: Re: klima
PostNapisane: 31 maja 2008, 11:57
to jest normalny objaw bo wiatrak klimy wspolpracuje z ukladem chlodzenia...jak nie bedziesz mial wydajnego viska lub moze byc ze chlodnica jest zapchana lub zanieczyszczona od zewnatrz :P
:zdziwko:
 Tytuł: Re: klima
PostNapisane: 31 maja 2008, 11:59
[quote="pele78"]Posiadam e-34 tds z 96 i mam taki problem z wiatrakiem od klimy.Po uruchomieniu auta po przejechaniu paru km zaczyna pracowac wiatrak klimy choc jej nie uruchamiam i
PostNapisane: 31 maja 2008, 12:32
wisko wymieniłem tydzień temu i myślałem że właśnie tu tkwi problem.Niestety muszę szukac
dlej.Czy może byc to wina jakiegoś sterownika?
PostNapisane: 31 maja 2008, 12:39
nie ...moga byc zapchane chlodnice z zewnatrz...nie maja przeswitu a co za tym idzie nie odprowadzaja ciepla....trzeba jedna z nich wyciagnac i oba potraktowac karszerem...zobaczysz ile bedzie brudu :hyhy:
PostNapisane: 31 maja 2008, 14:07
od silnika czy z zewnątrz lepiej siknąc?
PostNapisane: 31 maja 2008, 15:01
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
tylko nie przesadzaj z cisnieniem zeby Ci raszek nie powyginalo :)
PostNapisane: 31 maja 2008, 15:08
czy koniecznie trzeba zwalac chłodnice czy można siknąc od silnika
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:35
syf moze byc miedzy chlodnicami dlatego radze ci jedna usunac a myje sie odwrotnie do kierunku jazdy /zeby syf wyszedl a nie wchodzil dalej/ :P
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 22:21
dziś sprawdzałem te chłodnice bez zdejmowania i nie wyglądają na zasyfione.jutro wszystko się okaże czy to wina syfu.Czy ktoś może podać jeszcze jakiś pomysł?Jako ewentualność.
Dodam że wiatrak wyłącza się gdy zapuszcze ciepłe powietrze
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 08:10
sam sobie dales odpowiedz :P
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 11:00
podpowiedz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 11:52
pele78 napisał(a):
podpowiedz
to znaczy ze chlodnica jest brudna z zewnatrz lub w srodku /nie ma swojej wydajnosci/chlodzenia :P
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:41
dziś auto było u mechaniorów i są dwie opcje albo jest wysokie ciśnienie w układzie klimy lub to co tu było jużpisane wiatrak wspomaga visco.Powiedzieli że chłodnica ma dobry prześwit i jedyne co zrobili to to że wymontowali mi osłone silnika z takimi gąbkami ale poprawa jest znikoma.Zrobiłem runde po wawie i to samo z tym tyko wyjątkiem że jak wjechałem do garażu to szybko się wyłączył jest
tutroche chłodno.Jak my
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 16:42
tutroche chłodno.Jak myślicie czy jest sens cokolwiek ruszać
