Teraz jest 8 listopada 2026, 10:07
 Tytuł: Demontaż tylniego zderzaka E36<pomoc>
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 11:28
Witam!
Mam problem, zakupiłem sobie zderzak tylni od M3 E36 i nie wiem jak się do niego zabrać, z demontażem starego i nie chciał bym go za bardzo uszkodzić więc pytam... ma może ktoś schemat jak go zdemontować... będę wdzięczny za każdą pomoc...
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:36
Schematu nie mam ale postaram sie opisac. Najpierw trzeba odkrecic po 2 sruby na strone przy tylnich kolach. Zeby to zrobic musisz sciagnac plastikowe nadkola. Najlepiej podniesc sobie lekko auto na podnosniku wtedy bedziesz mial dostep do wszystkiego.
Potem sciagasz listwy na zderzaku 3 sztuki. Pod nimi sa kolki nie wiem dokladnie ile.
Wyglada to tak:
http://allegro.pl/item376186399_spinka_ ... 7_bmw.html
Musisz wbic do srodka to co wystaje. Wpadnie to do srodka zderzaka i wypadnie na ziemie.
Pozostala czesc tej spinki wyciagniesz kombinerkami.
Teraz musisz zdemontowac dolna listwe na zderzaku ta nad koncowka tlumika. Pociagniesz do siebie to wyjdzie. Od spodu do belki zderzaka sa takie sami kolki jak opisalem wyzej wyjmujesz je w analogiczny sposob.
Mam nadizeje ze pomoglem jelsi tak kilkaj pomogl :P Niestety nie mam zdjec na ktorych bym mogl Ci to pokazac.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 17:20
ja ściagałem go chyba orkręcając 4 śruby od środka bagażniki i przy nadkolach. i zderzak schodzi razem z belką i odobojami. w żądne spinki się nie bawiłem...
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 10:57
Tak tez sie da ale kolega nie chce go sciagnac tylko zmienic na m-pakiet. Wiec sciaganie belki mija sie z celem a spinki i tak bedize musial sciagac.
PostNapisane: 10 listopada 2008, 22:37
Panowie mam taki problem, otóż u mnie są takie odstępy (zderzak jakby wisiał).
Na przykład prawa strona dolega i nie ma odstępu a z lewej mógłbym włożyć długopis taka szpara! Napewno wiecie o co chodzi. Jest to odstęp górnej cześci zderzaka od pasa ze światłami. Problem dotyczy zarówno tyłu jak i przodu auta (E36 coupe)... Proszę o porady bo nie chcę nic popsuć!
PostNapisane: 11 listopada 2008, 10:30
Ori czy laminat ??
jak laminat to sie nie dziw.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 11:47
Ori czy laminat ??
Ori.
Tutaj obrazek gdzie jest ta szczelina:
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:53
Sory ze tak dlugo ale ostatnio zadko tu wpadam. To chyba nic dziwnego, na zdjeciu nie wyglada to jakos zle. Mozesz sprawdzic zawsze czy pomiedzy belka a zderzakiem masz wlozloony kawalek styropianu (cos w rodzaju dystansu). tak mysle ze jesli go nie ma to zderzak moze troche zwisac na belce.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 01:05
To nie jest zdjęcie mojego auta.... :)
PostNapisane: 20 listopada 2008, 19:57
A to zmienia postac rzeczy :P najlepiej zdejmij zderzak (bez belki) i zobaczysz co jest nie tak. Moze odboje sa jakos lipnie zamocowane, albo auto mialo dzwon.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:33
Tak sie sklada ze to zdjecie mojego coupe ktore jest bezwypadkowe i zderzak ma oryginalny - nie z laminatu ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 14:30
Oj troszę czasu upłynęło jak się do tego zabrałem... Sprawa wygląda tak, ze ten amortyzator (własnie z tej strony) jest osadzony niżej... Czy mozna go zamontować odwrotnie(górą do dołu)? Moze ktos mi powie jaki jest koszt tego amortyzatora lub podsunie jakieś inne rozwiązanie.
