Teraz jest 25 czerwca 2026, 20:25
 Tytuł: [E46] Sekwencja problem ???
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 09:09
Witam mam problem z sekwencja otóz gdzy silnik jest zimny rozpala na benzynie wiadomo gdzy delikatnie sie rozgrzeje przeżuca na gaz wiadomo i jakis czas na tym gazie chodzi poczym za jakis czas znowu mi przezuca na benzyne i nie chce mi przezucic na gaz a powinien na gazie chodzic w czym moze tkwic problem???? BMW E46 1.9 scirroco
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 09:29
Prawdopodobnie kwestia ciśnienia, w sensie za małe ciśnienie gazu w układzie. Przyczyna:
-niesprawny map sensor- oszukuje i złe wartości podaje
-nie otwiera elektrozawór (przy zbiorniku, lub pod maską)
-może być miedz gdzieś przygięta
Ewentualnie
-przetał się kabelek i niedochodzi impuls do cewek
-walnięty czyjnik temperatury gazu
-niedogrzany reduktor (mało płynu w układzie chłodzenia)
Najpierw trzeba wykluczyć te ewentualności ale raczej samemu dużo nie zdziałasz. Tak czy siak trzeba do gazownika.
Pozdro
 Tytuł: Sekwencja problem ???
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 13:52
to nie jest wina świec ???
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 14:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna.
Najlatwiej jest sprawdzic poprzez rozgrzanie samochodu podczas normalnej jazdy az do przelaczenia na gaz. W momencie kiedy znowu przelaczy sie na benzyne, zatrzymaj sie i sprawdz czy reduktor (parownik) gazu jest zimny/letni czy goracy - jezeli zimny, tzn ze nie ma obiegu cieczy chlodzacej i reduktor nie jest grzewany.
Reduktory posiadaja czujniki temp, ktore przy zbyt niskiej temp przelaczaja na benzyne.
Przy tych objawach samochod w ogole nie przelaczylby sie na gaz. cyki, pisze, ze przelacza na gaz i dopiero po pewnym czasie instalka sie odlacza.
to jest druga mozliwosc, zaraz po zamarzajacym reduktorze. ew moze byc uszkodzony czujnik na nim.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 22:11
Jeżeli to przełączanie z gazu na benzyne dzieje sie w różnych momętach a pewnie tak jest , to masz walniety czujnik temperatury na reduktorze , jest to taka sruba o srednicy okolo 0,5cmm z przewodem ,od spodu reduktora jest wkręcana .Ja miałem taki objaw u siebie ze sie sam przelaczał na BP ,po zgaszeniu silnika i ponownym wlaczeniu znowu było OK lecz czasem tak sie zaweisił ze musialem jechac jakis czas ( okolo 1-2 km ) na BP ,znowy gasilem silnik i juz było ok , strasznie było to uciązliwe gazownicy rozkladali rece ( smiechu warte) dopiero zaczołem goglować i znalazlem przyczyne .
E46 1.9L LPG KME_Valtec
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 20:57
Kod silnika: m52
jesli wczesniej wszystko bylo ok i dzieje sie tak po zatankowaniu to moze tak tez byc ze zlej jakosci gazu
