Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:26
 Tytuł: [E36] 1.8is Problem po zmianie silnika
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 19:56
Witam!! Zrobilem przekladke silnika z cala wiazka kompem 1.8is itp. Podpiolem dalem kompa do wyzerowania i chodzi tylko jest ale... Sprzęglo jakby się ślizgalo a nie ma regulacji bo jest hydrauliczne, dwa przy 5,5 na obrotomierzu jakby odcinal i nie chce ciagnąc dalej. Mam pytanie czego to moze byc przyczyną ?? Sonda Lambda jest nowa ze starego silnika (1.8i)Aha jeszcze jedno czasami jest tak ze daje mu gaz do dechy a ten zaczyna buuuuuuczeć i sie mulić nie chce iść jakby nie dostawal paliwa? Pompe mam jeszcze z tamtego starego silnika (1.8i). Co to może być?? A co ze sprzeglem... Wymienić ? Pozdrawiam i czekman na pomoc.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 22:44 przez Bambu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 21:26
a zdrowy ten motorek kupiłes?? moze wałki rozrzadu ma wytarte???
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 21:04
Silniczek jest oki!! Jak restetuje kompa to wkreca sie do 7 obr. i odcina tylko przy nastepnym odpalem juz do 5,5 :( Co to moze być?
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 21:47
Moje BMW: bmw e46
Kod silnika: 2.0d
A sprawdzałes błedy? Pewnie sa i dlatego tak masz a sprzegło wymien, nie ma sensu tak jezdzic.
Pompa spokojnie moze zostac.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 09:02
napewno jakies błedy! jak reseta mu dasz to chodzi dobrze ale jak juz wyłapie błedy to pozniej juz tryb awaryjny! jedz na kompa i wykasuj!
PostNapisane: 21 września 2008, 16:25
Odświezam swój problem. Niestety po tak dlugim czasnie nie moge dojsc co jest nie tak z moim silnikiem. Walki sa ok ,olej wymieniany na czas, wszystko co moglem wymienilem i nadal odcina przy 5,5 ty obr. Silnik gdy sie jeszcze nie rozgrzeje bardzo ladnie chodzi i ciagnie do samego konca lecz gdy wskazowka temp. stanie w pionie robi sie zamulony i odcina przy 5,5 tys obr. Bylem na diagnostyce i mi tylko skasowali poduszke. Komputer mial zabezpieczenie EWS ktory zostal sciagniety przez facowca. Moze byc trefny komputer czy tez źle wgrana mapa silnika? Ja juz nie wiem co mam o tym wszystkim myslec i co dalej robic. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
