Teraz jest 3 kwietnia 2026, 13:24
 Tytuł: [E36] niedogrzany silnik
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:42
wczesniej sie grzala,teraz zalozylem nowa chlodnice i jest dobrze ale na trasie wskazowka od temperatury spada w dol,no i generalnie ciezko ja zagrzac do pionowej kreski,jakie moga byc konsekwencje niedogrzania silnika?
Ride Or Die
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:51
Naczelny bimbrovnik
Szybsze jego zużycie. Zmień termostat, odpowietrz układ i zobacz, co się dzieje. Jeśli dalej nie bangla, to wisko możesz mieć kaput.
ja stawiam na termostat i odpowietrzenie
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:56
a co ma do tego wisko???
Ride Or Die
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:18
tez sie zastanawiam bo wydaje mi sie ze jak termostat otwiera za szybko albo wogole nie zamyka to wtedy woda za szybko krazy w chlodnicy, ale latwo to sprawdzic, np jak wskazowka zejdzie z niebieskiego do dotknij chlodnice czy robi sie ciepla na dole z lewej strony jak przodem do auta stoisz, jak tak to termostat
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:21
ale to racja ze jak jezdzisz na niedogrzanym to szybciej sie zuzywa i napewno go nie piluj jak niema temp
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 20:47
Naczelny bimbrovnik
Jak jest wisko uszkodzone to może się za szybko zasprzęglać i tym samym zacznie chodzić na pełnych obrotach jak silnik jest zbyt zimny, co może też powodować niedogrzewanie się.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 21:12
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Nie tylko sie bardziej silnik zuzywa ale i wiecej pali :kwasny:
Tak wiec kolego najpierw sprawdz i ewentualnie dobrze odpowietrz uklad...jesli masz dobrze odpowietrzony a dalej to samo to wymien termostat a na samym koncu jak to nie pomoze to zajmij sie wiskiem.
Ale ja na 95% obstawiam tarmostat. ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 08:51
ale co wtedy chlodzi jak za szybko zasprzegla skoro jak niema swojej temp i termostat jest jeszcze zamkniety i nic nie krazy w chlodnicy
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 09:34
Naczelny bimbrovnik
Dlatego napisałem, żebyś wiskiem zajął się na końcu, gdy będziesz miał pewność, że termostat otwiera się wtedy, gdy powinien (kolega Iglu napisał podobnie).
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 20:54
wszystko jasne,nie bylo wogole termostatu,zalozylem nowy i wszystko jest idealnie,momentalnie lapie temp.dzieki za pomoc :)
Ride Or Die
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 22:22
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
moj tez na dlugich trasach sie nie dogrzewal...kupilem nowy termostat wahlera i jest pion :D
