Teraz jest 17 kwietnia 2026, 02:08
 Tytuł: [E39] Glosno chodzi sprezarka klimatyzacji
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:47
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, mam pytanie...otoz napelnilem ostatnio klime, wszystko pieknie chodzi ;), ale jak sie wslucham to slysze ze glosno chodzi sprezarka...tak jakby skrzypialo to kolo pasowe napedzane paskiem ;) mam nadzieje, ze dobrze mowie :wstyd: :wstyd: , ogolnie po wlaczeniu klimy sprezarka halasuje, jak ja wylacze znowu slychac milo brzmiacy silniczek...mam sie juz zaczac bac???Cos sie dzieje??Aha i czy normalny jest delikatny spadek mocy po zalaczeniu klimy???Czy to tylko takie moje odczucie... :niepewny: :znudzony: Dziekuje za odpowiedzi :)
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:02
moze sprzeglo ci halasuje :P
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2008, 12:09 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:07
Kod silnika: M43B18
może rolka napinająca. U mnie tak było
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:14
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pewnie sprzęgiełko zaczyna hałasować, i ztego co rozpoznałem temat lepiej wymienić sprężarkę, ja tak zrobiłem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 15:24
Cholera :niepewny: :( ...mam nadzieje, ze nie bedzie tak zle...bo narazie jestem pusty...Kucharz a orientacyjny koszt sprezarki? :/
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 18:49
nie ma sensu sprezarki wymieniac...wystarczy lozysko sprzegla :P
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 08:57
A orientacyjny koszt wymiany kolego??No i ile to sprzegelko kosztuje??
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 11:36
lozysko ok.50zl a kupisz w sklepie z lozyskami lub w hurtowni :P
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2008, 12:08 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:21
Hmmm ok, a jakis wymiar tego lozyska znasz??No chyba, ze mam sie pytac o lozysko sprezarki klimatyzacji ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:43
raczej najpierw sie rozbiera i czyta nr. lub mierzy :P
chyba ze tu ci powiedza jak ladnie poprosisz ale typ sprezarki bedziesz musial wiedziec....http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/57 :hyhy:
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 17:10
Hehehe...no raczej sie tak robi ;) dziekuje bardzo kolego :ok:
 Tytuł: Re: [E39] Glosno chodzi sprezarka klimatyzacji
PostNapisane: 22 kwietnia 2019, 12:28
Moje BMW: E39 1998
Hej, witajcie temat starawy ale nie zakładam nowego :cool:
Autko e39 sedan 98r Klimatyzacja chłodzi że aż miło problem w tym że na wolnych obrotach nic się nie dzieje, dodam gazu i sprężarka zawiesza się puszczając koło od czasu do czasu :szok: Przy czym pasek piszczy niemiłosiernie i muszę go już wymienić.
Bardzo proszę o pomoc, czy to sprzęgło klimatyzacji czy sama sprężarka wiem że samo sprzęgło to koszt 60zł a sam pasek również gdzieś tyle. Pozdrawiam wesołych świąt! :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2019, 11:32
Moje BMW: X5
Ja obstawiałbym sprężarkę. Skoro ona zawiesza się to musi być niej problem.
PostNapisane: 24 kwietnia 2019, 17:48
Moje BMW: E39 1998
no dobrze, ale czemu na wolnych obrotach dopóki nie dodam gazu sprężarka chodzi miodzio? :rozpacz:
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 09:17
Moje BMW: X5
No to jest zastanawiające... Teraz tak myśle, że może robi się za duże ciśnienie i czujnik rozłącza klimatyzację? Sprawdzałeś czujniki?
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 11:31
Moje BMW: E39 1998
Hmm... zaraz poczytam na necie jak sprawdzić czujniki i jak to zrobię to dam znać.
