Teraz jest 12 listopada 2026, 16:43
 Tytuł: [Exx] kolektor ssacy w 328 od 325??
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 23:01
witam mam pytanko jak w temacie.
ile to moze dodac kucykow??
ewentualnie co jeszcze mozna zrobic!?
zamiast kataliuzatora (strumienica czy srodkowy tlumik w przeciwnym kierunku??
i czy to prawda ze jak wloze stozek przystosowany do tego silnka z wszystkimi prawilnymi oslonkami to strace na mocy??
zalezy mi na podniesieniu mocy kolo 20 hp!!
 Tytuł: Re: kolektor ssacy w 328 od 325??
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 23:04
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
wszelkie przeróbki maja sens jesli dostroisz do tego elektronikę
po wyminie kolektora i chipie mozesz spodziewac sie tych 210 - 215 km
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 07:14
jest dokładnie tak jak pisze GŁADKI, a instrukcję montażu kolektora i przepustnicy masz tu:
http://www.team-bar.com/diy_m50manifold.htm
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 10:30
Moje BMW: M4 M6
pozatym to szukaj bo temat był grany parę razy !!
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 11:22
Kod silnika: m57
temat boomerang ;)
sam kolektor z m52b25 nic Ci nie da, jeszcze komp Cię czeka, za samego kompa pewnie z 1k trzeba by liczyć ??!!
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 13:24
Moje BMW: 318 & 330
pablo napisał(a):
temat boomerang ;)
pozdro
z tym rózżnie bywa, ale ogólnie cos koło tego,
osobiście bym nie żałował kasy na strojenie, jedyne na co bym zwracał uwagę to opinia o warsztacie
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 16:31
no a ten chip to chyba nie ten z allegro za 150 zl?? co daje ponoc 15 km!!
a przeplywomierz tez do wymiany??
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 20:48
Moje BMW: 318 & 330
nie ma cudów :hyhy:
znasz przysłowie "biedny dwa razy traci"??
wyrzucisz kase w błoto a sprzedawca bedzie sie cieszył :P
zauwaz ze pisałem o wystrojeniu silnika, a chip to jakis skopiowany od innego silnika program który zwieksza moc i moment tylko w pewnym przedziale predkości obrotowej
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 22:05
Kod silnika: m62b44
pablo napisał(a):
temat boomerang
pozdro
każdy coś wie, racze nie da albo raczej da :rotfl: , ja wiem tyle że sam kolektor da może nie stado ale pare koni da, poniżej wykres mój i kolegi wcześniej dawałem mu rade nie dużo ale dawałem ze mu uciekałem ze startów - sprawdzone paronastoma startami, później po kolektoorze w zasadzie nie udało mi się na 4 przykładowe starty raz jechałem równo z nim :zawstydzony: i tak jedyna róznica to to że ona ma cupe a ja sedana oba gazem.
wykres
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/811 ... adae9.html
Napewno dalsze kombinajce dadzą wiecej. :hyhy:
Ostatnio edytowano 20 czerwca 2008, 16:09 przez Elwis328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 23:47
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
macie 328 czy powtarzacie co ktoś gdzieś kiedyś napisał? (nie dotyczy Elwis328 ;-) )
328 z kolektorem od m50 + dolot+ regulator cisnienia paliwa...BEZ ZMIAN ELEKTRONIKI
http://www.bmw-klub.szczecin.pl/viewtopic.php?t=126
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 07:10
Dokladnie Bartus-sporo tu teoretykow.
Ja mialem w swojej 528 kolektor m z m50, najpierw bez strojenia pozniej z.
Oczywiscie efekty po stroje niu to plus 10km ale bez silnik przekroczyl 200km i bardzo fajnie dokrecal góre.
Dól praktycznie sie nie zmienia za to od 5 tys wykres idzie ladnie do gory.
pzdr
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:24
no dzięki panowie już wiem za co sie mam brać! Jak wszystko ogarne to podziele sie swoja opinią. A może ktoś z Was ma jakiś pomysł na jeszcze pare kucyków?? Oczywiście bez większej ingerencji w silnik!:P
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 14:18
jak dolot to i wylot taka zasada od lat, na koniec jakies strojonko
ale kompletny wydech to juz droga zabawa :/
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:26
Jak chcesz uzyskac dodatkowe konie z M52B28 to plan ( plan a moze raczej marzenie) wyglada nastepujaco: 1.Uklad wydechowy wraz z kolektorem wydechowym - prawda jest taka ze wymieniajac calosc bez kolektora zmieniamy tylko dzwiek a polepszenie osiagow jest symboliczne i tu np do mnie przemawia kolektor Supersprinta w wersi "race" i do tego sportowe katy z sportowym wydechem supersprinta. 2.Kolektor dolotowy nie od M50 tylko dedykowany do M52 np Schrick'a. 3. Walek i tu tez bym poszedl w produkty od Schricka i jednoczesnie poddal obrobce glowice. 4.Dolot np Gruppe-M taki z wlokna weglowego znalazlem takie na stronie (www.ca-at.co.uk) 5.Dostrojenie elektroniki. Niestety taki plan wydaje sie byc dosc bardzo kosztowny ale na pewno 328 zmienil by po takich przerobkach charakter
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 17:06
może lepiej pójść w tą stronę:
=> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5414350 :)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 17:14
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5414350
No jak ktos sie nie spina zeby miec auto wolnossace to doladowanie mechaniczne super sprawa! :) Prostsze w zalozeniu i utrzymaniu niz turbo a mozna niewiele mniej uzyskac. :) Jaka droga by nie pojsc jak sa odpowiednie srodki finansowe to z 2.8 mozna zrobic potwora :super:
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 21:19
witam
kupilem kolektor wydechowy sportowy do 328 i auto stracilo moc. mial ktos moze taki przypadek? wydech zrobilem caly przelotowy z orginalnym tlumikiem koncowym. jeszcze jedno o co chodzi z tym strojeniem? bo nie rozumie czy to chodzi o chipa czy jak ? dzieki
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 22:18
Moje BMW: M4 M6
Bo pewnie kolektor wydechowy "barany" kupiłeś kupe z allegro
było kupić cały wydech od kolektora od M3 najlepiej
co do strojenia to jedziesz np do VTG, promotora, kreatora mocy itp. DOBRYCH !!! firm i oni stroją ci program indywidualnie pod twój silnik/modyfikacje
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 08:09
ANDREW E36, dokladnie... ;) Allegro rulez:P Jak bys kupil Supersprinta kolektor lub jakis inny z tej polki nie mial bys takich problemow... A swoja droga fakt ze przy takiej zmianie powinno sie dostroic odpowiednio elektronike...
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 10:46
kolektor ze stanow byl sciagany zdziwilem sie bo identyczny co supersprinta. nic trzeba kombinowac cos innego ;) dzieki
