Teraz jest 10 listopada 2026, 16:30
 Tytuł: [E39] Ktoredy poprowadzic kabel?
PostNapisane: 28 kwietnia 2008, 20:05
Witam wszystkich serdecznie :) Moj problem polega na tym ze jutro zaczynam podlanczanie suba wzmaka i nowego radyjka, i po dłuższych przymiarkach i zastanowieniach swierdzilem ze najwiekszy problem bede mial z pociagnieciem kabla od radja do bagaznika ;/. Wiem tylko tyle ze kabel ciagnie sie progiem.. niestety ogladajac ten próg itd zastanawiam sie jak sie dostac do tej czesci zeby pociagnac ten kabel ;/ Jezeli ktos kiedys walczyl z tym prosil bym o wyjasnienie. Wiem ze ciezko to bedzie slowami opisac ale mozecie spróbowac moze cos wywnioskuje z waszych doświadczeń :) Auto to e39 sedan :) od strony kierowcy wzmak seryjny i zmieniarka z drugiej strony wiadomo co :) Pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuje ze odpowiedzi :)
Mod Edit - Tytuluj poprawnie tematy!
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2008, 07:42 przez Marcin1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:42
jak ja wkładałem zmieniarkę do mojej betki to przewody prowadziłem wzdłuż środkowego tunelu pod wykładzinką :D prawie cały tunel rozkręcisz i bez kolopotu poprowadzisz przewody ja jedynie trochę się namęczyłem na odcinku między końcem tunelu a tylną kanapą ( tam najtrudniej ) kanapę podniesiesz do góry z zatrzasków i masz już bagażnik tylko przed sobą :P
pozdrawiam janusz
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No prowadzenie kabli przez środek auta było by najlepsze.... z jednej strony chinche a z drugiej przewody zasilające...
Ale zawsze można poprowadzić kabel zasilający w progu pasażera.....
odkręcić schowek, zdjąć tylną kanapę... pewnie odkręcić mocowanie pasu przy podłodze i git...
Próg pewnie jest wsuwany... trzeba pchać w stronę akumulatora i powinien wyjść... popróbuj ;)
Akumulator odkręcasz i pod akumulatorem powinna być jakaś gumowa uszczelka zatykająca dziurę.. tamtędy ciągniesz przewód do akumulatora!
a chinche dać w próg z drugiej strony by nie było zakłóceń...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
