Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E36] 320i Dzwoni, grzechocze zawieszenie
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 09:27
Witam. Mam taki mały problemik. Podczas jazdy po bruku i innych nierownościach słychac jakies dzwonienie - grzechotanie w zawieszeniu tylnego lewego koła. Byłem na stacji diagnostycznej i niby wszystko jest ok. Myślałem, że może to blacha osłaniająca tarcze ale podginanie nic nie dało. Miał może ktos podobny problem? Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
[model???] dzwoni zawieszenie e36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:55 przez martii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 09:53
czasami klocki dzwonią, w szczególności marne podróbki
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 09:35
a moze jest gdzies peknieta ta oslona, ja tak mialem,pospawajem i jest ok
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 10:59
Witaj miałem podobnie i wina okazał sie hamulec reczny własnie przy kole
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 12:43
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
moze wypadło ci takie zabezpieczenie (taka blaczka) ktora dociska i dzwoni zacisk
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 20:00
Moje BMW: Wierne
też stawiam na hamulec ręczny. może już są takie szczeki zużyte że obcieraja. Poluzuj linke od ręcznego i zobacz.
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 23:36
mi dzwonił pęknięty kawałek zwoja sprężyny tylnej
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 08:29
Moje BMW: Wierne
Też tak miałem.
