Teraz jest 18 sierpnia 2026, 05:44
 Tytuł: [E30] 89r Komputer warjuje
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 22:06
mam problem z moim BMW E30 z 1989rproblem jest nastepujacy pali sie inspekcja czerwona i przez to BMW warjuje tak przynajmniej mysle bo gdy czasami odpalam,silnik odrazu wskakuje na wysokie obroty ale bo sam gasnie nieraz wogule nie idzie go odpalic a czasami podczas jazdy przerywa jak by komputer rozlaczal silnik, sam gasnie albo spada z obrotow obrotomierz warjuje ale gdy nie chce odpalic i przyjde po dwuch godzinach odpali za pierwszym razem a jak to nie dziala to rozlanczam akumulator na jakis czas i podlacze spowrotem juz jest lepiej ale po jakims czasie jest to samo problem mam juz od 2 miesiecy i nie mam pojecia co robic jaka moze byc przyczyna tego :zalamany: prosze o pomoc z gory dziekuje :)
[model???] Problem Z bmw E30 komputer warjuje pomozcie
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Kalkos
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2008, 00:20 przez Kalkos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 08:48
Moje BMW: e36 compact
Witam!Mialem podobny problem. Sprawa okazała sie banalna - brudny byl silnik krokowy a probowalem wielu rzeczy od swiec zaczynając na lambdzie kończąc. Spróbuj go wyczyścić - powinno pomóc. Wątpie zeby bylo to coś z komputerem tym bardziej ze jak piszesz to go zrestartowaleś i dalej tak samo ( u mnie tez tego próbowalem). Kontrolki od olej nie mają raczej na to w ogóle wpływu - kolega nie moze u siebie skasowac i juz od 30 tys jezdzi z zapalonymi i nic mu nie szwankuje. Pozdrawiam i powodzonka.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 09:51
dokladnie tak,te kontrolki to tylko informacja, obstawiam krokowca, przeplywomierz,lub lambde
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 10:19
przeplywomierz juz patrzylem przeczyscilem go i jest wszystko git ale ja mam tez taki problem bo w liczniku mam popsuty czujnik czy cos takiego i dla tego nie moge skasowac inspekcji kiedys jeszcze moglem a teraz juz nic :kwasny:
Kalkos
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 12:01
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
masz bateryjki w liczniku do wymiany :)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 22:41
glupio mi sie pytac ale co to jest ten slinik krokowy i gdzie on sie znajduje mniej wiecej w E30 2.0litra bo nie wiem??? :/
Kalkos
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 23:28
Moje BMW: 3x e36
Jest to urządzenie odpowiadające za dopływ powietrza do silnika na wolnych obrotach nr 5 na tym rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 instrukcję jak wyczyścić znajdziesz na forum
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_krokowy
w skrocie silniczek ten steruje obrotami jalowymi silnika :)
tu masz fote:
zaznaczone w kolku :)
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 06:53
dzieki wam za pomoc ale jak sie okaze ze to zadna z tych zeczy to co wtedy?? :kwasny:
A mam jeszcze jedno pytanko czy wie ktos moze jak rozebrac caly licznik w samochodzie? byl bym wdzieczny za pomoc ;)
Kalkos
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 09:17
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=e30
"nie dziekuj, klikaj pomógł" :P
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 09:31
Najpierw sprawdź krokowca a ewentualnie potem będziesz się martwił :hyhy:
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 12:07
no juz sprawdzilem i zero zmian moze nagram wam filmik jak to chodzi bedzie lepiej??? :zalamany:
Kalkos
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 17:43
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Mam problem z komputerem w E30, nie mogę ustawić zegarka, daty itp. Zakupiłem ostatnio wymarzone E30, ale nie mam pojęcia jak ustawić zegarek itp. Przyciskam te przyciski i nic. z góry dzięki za pomoc
PZDR
PS. Mam taki typ komputera jak ten w aukcji.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8225395
Bardzo proszę o odpowiedź, szukałem na forum jak i w necie i nic nie znalazłem, proszę o pomoc.
Ponawiam prośbę
