Teraz jest 25 września 2026, 20:48
 Tytuł: [Exx] Jak porównać M50B25 do M30B35?
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 11:30
Witka,
Zastanawiam się nad porównaniem silników M50B25 i M30B35, ich wagi (nie mam danych) i osiągów. Ew. jak ktoś może dopisać coś o M52B28 byłoby fajnie.
Nie wiem czy dane są poprawne... Jak ktoś ma E34 sedan z silnikami o których mowa, to jak może niech wpisze masę własną z briefu lub dowodu.
To co znalazłem:
E34 sedan 525i 192km/5900obr 250nm/4200obr 8,6s/100km 1480kg
E34 sedan 535i 211km/5700obr 205nm/4000obr 7,7s/100km 1525kg
Widać że dużo lepsze przyspieszenie ma m30, owszem 19km więcej, ale moment 45nm gorszy za to przy minimalnie niższych obrotach a masa większa o 45kg - to też niedużo chyba, chociaż jak w magazynie TopGear rozbebeszyli Scorpio to polepszały mu się nieźle wyniki na 1/4mili....
Co myślicie?
Ktoś zna wagi tych silników?
Skrzynie biegów pewnie ważą prawie tyle samo bo ta i ta w aluminiowej obudowie, w budowie dyfra też się niewiele zmieniło...
Taka sobie swapowa dywagacja.
P.S:
stosunek mocy do masy wynosi
525i - 12,97 km na każde 100kg masy
535i - 13,83 km na każde 100kg masy
Czyli 6,63 % lepiej.
Przyspieszenie poprawia się o 10,47%, czy prawie 150% skuteczność w stosunku do zwiększania konia na kilogram...
Zamotałem... a jak z przłożeniem w tych autach? :D
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 14:18
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Wkradł Ci się pewien mały błąd M30B35 ma 305Nm i to głównie tym większym omentem dostępnym sporo niżej wygrywa z 525 różnica jest spora ale nie oszałamiająca
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 14:34
Więc trzeba to zweryfikować...
M30 ogólnie się zmieniał przez lata... mówię już o wersji z wtryskiem, miał od 186 przez 211, 217(218 wg innyc źródeł) aż do 220 koni...
Podobnie było z kompresją...
Moment, o którym piszesz jest z E34?
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 14:50
M30- 143
M50- 136
M52- 118 (chyba, że z USA, tam dalej klepali z żeliwa :D )
wszystkie masy podane w kilogramach ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 15:43
oooo to może jeszcze masy M10, M20 poprosze !!!
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 15:48
M10- 82 (M40 81 :hyhy: o 1 cały kg lżejsze :cwaniak: )
M20- 117
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 15:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
m10 jest takie lekkie? :zdziwko:
fajnie :)
A wniosek z tej wagi silnikow jest jeden...trzeba pakowac do e30 m52 :D
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 15:50 przez PageUp, łącznie edytowano 1 raz
ten 1kg z wałka zdjęli... i efekty są.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 15:52
To podsumowując masy silników:
M10-82kg
M20-117kg
M30-143kg
M40-81kg
M50-136kg
M52-118kg
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 15:57
gdzieś poznajdywałem te dane, w wolnym czasie to obrobię i wrzucę całość na forum :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 17:08
Kod silnika: M60B40
Tak dane są dla E34 ale to nie ma różnicy M30B35 nie mógł mieć tylko 205 Nm bo by miał osiągi jak moje 520 przy masie 535 :)
M30B30 ma 260Nm od 4000RPM
M30B35 ma 305Nm od 4000RPM
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 20:14
Moje BMW: 3x e36
Znalazłem gotowca http://www.bimmerforums.com/engine_faq/
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 20:23
Też nie pełne , nie ma tam M30 Kat 186km :chytry:
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 20:27
M52B28 ma 193 km i moment 280 Nm. Nie wiem jak wypada jeśli chodzi o osiągi w porównaniu do M30B35, ale w stosunku do M50B25 jest wyraźnie odczuwalna różnica. Mówię o przyspieszeniu. Oczywiście jest to zasługa momentu, który jest i wyższy i dostępny od niższych obrotów. Sprawdzone na przykładzie E36, pierwsza którą jeździłem miała M50B25, obecna ma M52B28 i jest naprawdę szybka ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 22:16
Moje BMW: 3x e36
Już jest tłumaczenie trochę nie bardzo ale zawsze jakaś wzmianka o tym silniku http://translate.google.pl/translate?hl ... Q%26sa%3DG
