Teraz jest 27 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E34] Problem z M50B20 - z jałowego przytyka (link Youtube)
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 19:18
Elo.
Jak auto pracuje na luzie i nacisnę mocno pedał gazu (lub przepustnicę) do silnik jakby się przytka chwilke... normalnie pracuje równo itp. itd. ale z jałowego się słabo wkręca. to samo na LPG i Pb.
Świece nowe
brak oleju na świecach
Filmik na youtubie:
http://www.youtube.com/watch?v=-6s3vaPwg94
Dobrze to widać w 21,27 i 34sek.
Nie sugerować się odgłosem pod koniec - wiatrak dotykał obudowy... :D
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2008, 00:23 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 19:57
temat oczyszczony z OT
następnym razem będą małe bonusy dla offtopujących, w tym osoby odpowiadające na inicjujące ot :]
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 23:00
Moje BMW: M4 M6
Skoro i na LPG i na PB to jest raczej coś z dolotem
Mówisz że świece nowe to raczej nie układ zapłonowy
raczej też nie żadna nieszczelność w dolocie bo objaw jest tylko na jałowym
Ja bym Zonka szukał w samej przepustnicy, może jakoś się przycina jak pracuje bez obciążenia na biegu jałowym, albo silniczek krokowy
hmmmm... nietypowe objawy
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 23:26
podczas jazdy tez sie tak dzieje ?
PostNapisane: 8 czerwca 2008, 00:28
Cewka zapłonowa lub cewki dostają przebić przy dużym obciążeniu (gwałtowne dodanie gazu, kiedy to iskra jest największa)
Podobnie może się też dziać podczas jazdy, przy gwałtownym przyśpieszaniu, a nawet gorzej, gdyż dodatkowy czynnik jaki dochodzi to ruszanie/jazda.
Podmień cewki lub podmieniaj na dwie sprawne (może być i jedna sprawna, ale należy przyjąć ze przeskok iskry może się okazać na dwóch cewkach)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 14:01
Nie otrzymywałem powiadomień o odpowiedzich, więc dopiero odpisuję.
Otóż, czy podczas jazdy? Przy ruszaniu tak, czyli raczej przy zmianie z postoju na jazdę.
Potem już nie. Jak jadę na biegu, mam nawet 1800obr i wcisnę to jedzie bez krztuszenia. ale jak dojezdżam do skrzyzowania... dwójka i wcisnięte sprzęgło bo za chwile zielone i puszczam sprzegło to tez czasem musze jakby chwilkę na półsprzegle...
Jak się toczę na bardzo niskich obrotach i chcę dodać gazu to chyba też - coś sobie przypominam.
Ale wydawało mi się że to koło dwumasowe. W sumie jak na jałowym sie depnie to też dwumas może (w teorii) jakoś przyblokować jak ma luzy - czy to błędna teoria?
Dwumas wykluczyłem, bo dokładnie tak samo ale mniej miałem w E34 520iA M50B20 ale tylko na gazie i dużo mniej - a to był automat więc nie ma dwumasowego koła chyba...
ANDREW E36,
chodzi leciutko, otwieram ją na filmiku palcem bez oporów, myślałem o krokowcu ale silnik nie faluje nawet w minimalnym stopniu.
robertbmw, cewki podmienie w środę a innego M50 :hyhy:
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 14:12
Wydaje mi się, że błędna, bo jak koło zamachowe ma luzy, to czuć to nie tylko przy przytykaniu z jałowego, ale bardziej podobnie jak np. rozklekotany tylni most.
Tak bynajmniej gdzieś czytałem, że objawy są podobne.
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 14:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
u mnie jest bardzo podobny objaw ale tylko na lpg. Z reszta sam kiedys ogladales.
Sprawdz sonde L czy pracuje w pelnym zakresie. Moja dzialala, miala zasilanie wysylala dane ale dane byly statyczne. Gazownik powiedzial mi ze jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna takiego zjawiska.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 12:12
Podmieniałem wczoraj cewki z M50B25 - po dwie. Bez różnicy.
Wydaję mi się że objaw jest gorszy na PB niż na LPG.
PostNapisane: 18 czerwca 2008, 18:28
a co ma do tego czujnik położenia wałka?
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 08:27
z lewej cewka z M50B25, z prawej moja.
Może wszystkie zmienić?
