Teraz jest 26 października 2026, 19:19
 Tytuł: [E36] coupe 94r. Problem z odpaleniem - czy to stacyjka ?
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 08:56
Moje BMW: E36 328
Mam taki problem... mam e36 coupe 94r. Nieraz mam tak że po przekręceniu kluczyka (kolntroli zapalają się prawidłowo) auto wogóle nie kręci...cofne kluczyk przekręce jaszcze kilka razy i zacheta. Dzieje się tak tylko nieraz.
Ogólnie jest to troche denerwujące i chciałbym to jakoś naprawić, bo kicha jak z kimś jade i kręce tym kluczykiem jak głupi... :wstyd: PROSZE O POMOC.
[model???] e36 coupe 94r. Problem z odpaleniem (Czy to stacyjka...???)
Problem z odpaleniem (Czy to stacyjka...???) >>>Dubel
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 9 czerwca 2008, 21:24 przez Artione, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 09:30
najpierw sprawdz przewody na rozruszniku, czy dochodzi do nich prad,sa dwa pradowe jeden gruby pod kturyn zawsze ma byc napiecie a drugi ma miec napiecie wtedy kiedy przekrecasz stacyjke, sprawdz tez mase na rozruszniku,jezeli tam prad bedzie to wyczysc styki i zkrec wszystko,jezeli nie bedzie na tym cienszym to albo przerwa na kablu gdzies po drodze albo stacyjka, jedno czego niewiem to czy po drodze jest jakis przekaznik, jezeli prad bedzie to cos z rozrusznikiem
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 09:36
Moje BMW: E36 328
ok zrobie tak jak mówisz i napisze czy pomogło... Podziękował!
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 09:43
tylko pewnie bedzie problem z dostaniem sie do rozrusznika bo masz taki motor jak ja ale mam nadzieje ze wiesz gdzie go szukac :)
