Teraz jest 14 sierpnia 2026, 14:34
 Tytuł: [Exx] Jakie ciśnienie w oponach?
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 13:20
Witam ma ktoś linka do tabeli ciśnień ?
Jake powinno być ciśnienie w opnach 205/45 R17 i 215/45R17
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 18:22
Moje BMW: Wierne
to zależy od szerokości felgi na których są założone.
205/45/17 na 8'' to 2,6
215/45/17 na 9'' to 3,0
przynajmniej tak mi w wulkanizacji mowili
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 18:34
ok to jak mam 8'' koła to zrobie przud i tył po 2,6
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 18:36
ja zawsze mam z tyłu po 4,0
lepiej zamiata :hyhy:
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 18:48
Wcześniej miałem 2,0 z przodu i strasznie było jak tylko poczuła koleiny :przestraszony: Dopompowałem na 2,6 i jest o wiele lepiej :super: Aż się zdziwiłem
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 19:41
Moje BMW: M4 M6
To może od razu poradzicie mi odpowiedzinie ciśnienie na przód i tył
opony 215/45/17 felga 7,5J przód i tył
BMW E36 320i
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 20:59
Moje BMW: AR 159
esiue30 napisał(a):
lepiej zamiata
;) dobre!
tak naprawde , nad tym tematem sie jeszcze nie zastanawialem :suchy:
trzeba to sprawdzic! :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 21:41
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Tabela z "sam naprawiam..." niewiele pomaga (może zimą ;p)
Ja w 225/45 R17 mam 2,6 przód / 3,0 tył, ale chyba dodam troszkę... 2,7 / 3,1 - 2,8 / 3,2
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:31
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/?m=bmw
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 20:49
Moje BMW: e39 530dAt
coś lipa z tą tabelą. co to jest za felga 3,5" do Z3 z oponą 125??? :niepewny:
i coś zaniżone te bary...
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 21:02
Moje BMW: *
Kod silnika: *
bierute napisał(a):
Tweeky napisał/a:
a o dojazdówkach słyszał? ;p
http://www.allegro.pl/item376574580_doj ... x5_z3.html
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 15:06
lex2222 napisał(a):
esiue30 napisał/a:
lepiej zamiata
;) dobre!
nie wiem na co czekasz?? :zdziwko:
pompuj 4,0 - 4,5 na tył a poczujesz jak by Ci ktoś z V12 pod mache wjechał :hyhy:
