Teraz jest 8 sierpnia 2026, 08:09
 Tytuł: [E39] zgasiłem moją bunie i nie chce odpalić
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 20:57
podczas wyprzedzania (obroty ok 3,5tys) stracila moc, gdy zmniejszylem obroty jechala dalej. kolejnego dnia gdy zgasilem ja na parkingu nie chciala ponownie odpalic :zly:
stwierdzilem ze nalezy wymienic filtr paliwa. po wymianie filtra, bunia odpalila ale po zgaszeniu silnika znowu nie chce odpalic :zly:
pomozcie, co moze byc przyczyna, czy to na pewno byl filtr paliwa, czy moze ona jest zapowietrzona...??? a jesli jest zapowietrzona to w jaki sposob ja odpowietrzyc?
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 09:42
Kod silnika: m57
a kiedy ostatnio byłeś na jakimś przeglądziku?
tzn mówię tu o kimś kto się zna na rzeczy? kiedy wymieniałeś filtry? świece?
co do tego odpalania, to hmmm a masz jakiś autoalarm dodatkowy??
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 12:04
ja miałem podobny problem. samochod czasami odpalal a czasami nie. i przerywal czasami podczas jazdy. nie dochodzilo mi napiecie do pomki paliwa. okazalo sie ze padl czujnik przelozenia walu ktory jest rzekomo za to odpowiedzialny. moze to to.
PostNapisane: 10 czerwca 2008, 14:09
ja miałem też podobny problem okazało się że pompa paliwa nie chodziła nie było napięcia do pompy =/ sprawdź czy pompa chodzi
