Teraz jest 14 czerwca 2026, 18:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 21:53
Moje BMW: e39 525d
dziqsek napisał(a):
Ja obstawiam ze masz jakis wyciek w okolicach lub z silnika i dlatego czujeszz dziwne zapachy
Hmmm a jak to zobaczyc zlokalizowac usterke ?? :niepewny: :niepewny:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
 Tytuł: Re: Nieprzyjemny zapach z nawiewu.
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 08:31
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
ruhh napisał(a):
witam ot drugi problem w samochodzie ;/
gdy wsiadam do samochodu odpalam go i uruchamiam klime + snieżek czuje całkiem fajne rzeźkie powietrze. Jednak kiedy wyłączam snieżek z nawiewu jest podawane nieprzyjemne powietrze, tzn czuje jakby był w nim kurz.
No idento jest u mnie, dawaj znać co będzie po wymianie filtra bo już mnie to wkurza u siebie.
Pozdro.
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 11:36
Moje BMW: e39 525d
Ja w sobote uzylem tego oto wynalazku http://moto.allegro.pl/item373485529_at ... iewow.html i moge go polecic jak narazie ladnie pachnie !! rurke wkladamy do nawiewow i sie psikamy gdy zacznie wychodzic biala piana to wyciagamy rurke i robimy tak z kolejnymi nawiewami :] na koncu mozna wyciagnac filtr przeciwpylkowy i tam tez popsikac ja niestety nie robilem bo braklo preparatu (do e39 zalecam kupic 2 jeden to stanowczo za malo przez tylne kratki duzo preparatu tam wchodzi i 2 filtry przeciwpylkowe :/ )
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 13:46
ja również polecam ten środek :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 18:49
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
wydaje mi sie ze ten cały plax to na stałe nie naprawi problemu ;/
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 12:25
ok kupilem dzisiaj PLAK
jednak nie bede nim psiukał dopóki nie wymienie filtra kabinowego. jak pisalem wcześniej myslałem ze ten filtr znajduje się pod przednią szyba - pod maska. jednak to jest inny filtr
tam jest zupełnie inny. Zaglądałem pod schowek i nie znalazłem nigdzie takiego wkładu na filter :( jednym słowem HELP :zalamany:
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 12:30
to jest filtr powietrza, nie kabinowy
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 13:06
musi byc dobry srodek do odgrzybiania klimy...ja robilem juz w kilku samochodach i nie smierdzi :hyhy:
a tu wymiana filtra kabinowego....http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22699 :P
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 13:15
Marcin napisał(a):
Wymiana samych filtrów moze nie pomóc, może być konieczność wymiany osuszacza.
cos ci sie pomylilo...wymiana osuszacza?
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 15:35
Podłacze sie do tematu. Ja u siebie wymieniłem filtr kabinowy,stosowałem srodek Wurth,ten plaka również i nic...Jak śmierdziało tak śmierdzi.Co jeszcze można zrobić??
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:46
Moje BMW: e39 525d
Tzn kolego wtajemnicz nas czy koniecznie trzeba jezdzic i dawac caly czas 50zł czy tam 80zł za odgrzybianie w specjalistycznym serwisie czy mozna to zrobic samemu rownie skutecznie ??
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 19:58
mam dostep do profesjonalnych plynow do odgrzybiania a mozna kupic np. w takiej firmie...http://www.iglotech.com.pl/
prawdziwy srodek nie pachnie dosyc przyjemnie :P
PostNapisane: 4 lipca 2008, 12:03
Moje BMW: e39 525d
Wiedz tak chlopaki odswiezam temat dowiadywalem sie wczoraj co zrobic jak smierdzi z nawiewu po wylaczeniu kilmy i fachowiec powiedzial ze tzreba wyczyscic parownik !! mowil ze trzeba sie do niego dobrac i psiknac na niego duza ilosc srodka (najlepiej takiego w piance) a jezeli to nie pomoze to trzeba wyciagnac i wyczyscic nawet polac spirytusem (bo wszystkie te preparaty sa na bazie spirytusu) pozniej jak wyschnie spowrotem wsadzic mowil ze jest to jedyny sposob zeby pozbyc sie tego smrodu :zalamany: :kwasny: moje pytanie jak dobrac sie do parownika w e39 !! fachura mowil ze da rade przez schowek trzeba go wycignac i tam pogrzebac ?? jezeli ktos wyciagal prosze o pomoc co i jak bede niezmiernie wdzieczny !! :niepewny:
PostNapisane: 4 lipca 2008, 13:08
Podpinam sie do wypowiedzi Chmiela - tylko mi chodzi o parownik w e46.
PostNapisane: 7 lipca 2008, 21:16
Chmielu
zobacz....
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:20
Witam!
A czy czyścił już ktoś parownik w e39? Ja również jestem po czyszczeniu klimy i po wymianie filtrów ale nieprzyjemny zapach dalej pozostał. Jest on tylko po wyłączeniu klimatyzacji.
Z góry dzieki za info.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 17:39
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
a robisz odgrzybianie
PostNapisane: 27 lipca 2008, 10:52
Oczywiście
PostNapisane: 11 sierpnia 2008, 15:46
Moje BMW: e91
no ja tez ma do czyszczenia parownik. osiada sie na nim brud i mozecie sobie psikać nawet ozonem i nic nie da!!!
zbigniewst, no ładnie ale parownika nie widac... nie da sie do niego dokopac od dołu???????????????????????????????????????????????????????????????
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:56
Moje BMW: E39 530iA Touring
Podłączam sie do pytania o lokalizacje parownika w e39
Dziś znalazłem środek do odgrzybiania Wurtha i jest tam napisane, żeby piankę strzelić do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika, więc pytanie numer dwa to gdzie on jest w e39
