Teraz jest 4 listopada 2025, 13:56
 Tytuł: [E36] Krzywa modelowania w instalacji KME
PostNapisane: 19 sierpnia 2006, 16:38
Zrobiłem kilka wersji krzywej, jeździ się na nich w zasadzie podobnie.
Dlatego się w to bawię bo przy nagłym depnięciu np przy 3000 obr na 2 biegu autko się zbiera troche gorzej niz na benz (takie mam wrażenie).
Która krzywa bardziej była by w/g Was lepsza tak aby autko chodziło tak jak na benzynie w całym zakresie obrotów.
Poniżej zrzuty mapy jaką mi zrobili gazownicy oraz zrzuty krzywej.
Mapa
Model zrobiony przez gazowników. Na nim w górnym zakresie obrotów autko było słabsze, dlatego zaczęłem się w to bawić.
Poniżej moje eksperymenty:
Która w/g Was optycznie lepsza lub może macie jakiś inny pomysł.
PostNapisane: 20 sierpnia 2006, 00:22
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Prawidłowo optymalne obroty przeprowadzania procedury autokalibracji to 2500 rpm.
Aby zweryfikować poprawność ustawień i mieć pewność, że samochód pracuje poprawnie w całym zakresie obciążeń, należy stworzyć tzw. „mapy” pracy sterownika. Mapy tworzymy podczas pracy na benzynie oraz z pracy na gazie. Aby rozpocząć procedurę tworzenia mapy, należy podłączyć do sterownika dodatkowy czujnik podciśnienia ,a następnie wykonać jazdę testową. Sterownik automatycznie zacznie zbierać punkty pracy. Podczas jazdy testowej należy utrzymywać obroty ok. 2500 rpm (2200-2800rpm) i różne, ale stabilne obciążenia. Dany odcinek drogi testowej należy przejechać dwukrotnie najpierw na benzynie a potem na gazie. W trakcie jazdy testowej, można obserwować powstawanie mapy na ekranie komputera (nie jest jednak to konieczne).Opcja 'Oblicz nastawy' ułatwia ustawienie właściwych parametrów modelu pracy.Należy tak dobierać parametry 'Nachylenie (MULT)' i 'Przesunięcie OFFSET' aby czerwona linia modelu pokrywała się z punktami pracy uzyskanymi przez zebranie mapy.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 20 sierpnia 2006, 00:24
Kod silnika: M52B25
Jak dla mnie najlepsza jest ta mapa nr 3 nie jest idelana trzeba jeszcze nad nią popracować.
Ps. Andrzej na początku tygodnia wybieram się do moich gazowników ,wiec wydrukuje te twoje mapy i spytam się ich co by mozna było zmienić w tych ustawieniach
PostNapisane: 18 września 2006, 16:42
Jakoś mało tych punkcików.
Ostatnio też się trochę bawiłem i chyba mam już ok. Ale mam więcej punktów. Później wrzucę swoją @.
Aha, na tej ostatniej @ będziesz miał najprawdopodobniej spaliny ponad "normę".
edit:
Narazie mapka
Jutro zapodam swoją aktualną i chyba ostateczną już nastawę.
Czy gazownicy podłączali Ci czujnik do szczytania punktów mapy?
Moja byÂła
PostNapisane: 19 września 2006, 08:25
do 'przeliczenia' nie jest potrzebny czujnik. jest on potrzebny tylko do zbierania punktów mapy, ale nie jest potrzebny juz do modelowania krzywej.
PostNapisane: 19 września 2006, 12:06
Do modelowania nie jest potrzebny. Pytałem dlatego, że masz trochę ubogą. Ja miałem podobną przeprowadzoną przez gazowca po instalacji. Pojechałem do gazownika drugi raz podłączył czujnik i po pojeżdżeniu troszkę mapa wygląda jak na załączonym wyżej obrazku. Mając dokładniejszą mapę można dokładniej ustawić krzywą modelowania.
Moja byÂła
PostNapisane: 19 września 2006, 13:07
zgadza sie, ale nie mam tego czujnika, może uda mi sie go gdzies kupić albo porzyczyć.
PostNapisane: 19 września 2006, 14:35
Gazownik, który zakładał gaz powinien Ci założyć ten czujnik.
A tak swoją drogą, ciekawe ile takie ustrojstwo może kosztować :-k
Moja byÂła
PostNapisane: 19 września 2006, 14:38
To jest czujnik serwisowy, podłączany jest na czas zbierania mapy.
W KME nie chceili tego sprzedać bo podobno 'tylko dla warsztatów' ale można sobie zrobić samemu. Na bkp poznałem gościa _KAI_ który rob takie czujniki, dowiem się czy może zrobić i sprzedać taki.
PostNapisane: 19 września 2006, 20:17
Taki czujnik to pewnie nadaje się również do instalacji innych firm...
A to obiecana nastawa:
Moja byÂła
PostNapisane: 19 września 2006, 22:32
Hm jak widać mapa się robi dla czasów do około 9ms (widzę to u ciebie i u mnie). Jestem ciekaw jak estymować pozostałe czasy. Długie czasy są to czasy przy b. dużym obciążeniu jakim jest przyspieszanie (sprawdzałem jeżdżąc z podłączonym laptopem i czasy sięgały nawet 20ms). I tutaj rodzi się pytanie skąd wziąć punkty dla tych czasów.
Zauważyłem że i u mnie jak i u ciebie przy około 9s następuje załamanie krzywej.
I pytanie czy ogólnie charakterystyka się 'łamie', bo np ty ją złamałeś ale później wygięłeś spowrotem. Ja ją 'odgięłem' w końcu tak jak mi sie wydawało w punkcie w którym sie łamie (jutro może zrobię screena jak mam teraz).
PostNapisane: 20 września 2006, 06:22
Pierwsze moje nastawy były bez załamania po 9ms. No i samochód pow. ok. 3200rpm był trochę niedojedzony, wtedy aż chciało się przełączyć na pb. Jak zacząłem się interesować tymi ustawieniami (bo już nie chciało mi się walczyć z gazowcami) i zrozumiałem że mapa jest "tylko" do ok 3000rpm :idea: zacząłem wzbogacać i o to chodziło. Zresztą od wspomnianego wyżej KAI dowiedziałem się tego samego.
Nie wiem jak jest z Twoim autkiem tzn jak przyspiesza w zakresie mapy jak i na wyższych obr.
Jak pojechałem do zakładacza mojej instalacji mówiąc, że jest za duża różnica między Pb a LPG założył czujnik, zebrał mapę. Potem wzbogacił w całym zakresie chyba o 15 czy 20%. :evil:
Efekt był taki że góra była dobra, ale dół za bogaty. Zbierał się ze startu jak polski piłkarz, później rakieta.
Myślę że bez dokładniejszej mapy masz za duży rozrzut ustawień i trzeba chyba zacząc od niej.
Moja byÂła
PostNapisane: 20 września 2006, 08:10
Dobra mapa to podstawa.
Pierwszy model jaki dałem, to model gazowników. Chyba mapa gazu była robiona właśnie do niego. Widać że jakby dół jest za bogaty, a góra przy 9s wchodzi na równo z benzyną natomiast przypuszczam że wyżej, było za ubogo. Krzywa jest zbyt pochylona.
Trochę inaczej ułożyłem tę krzywą i dość mocno złamałem właśnie koło 9s i auto zrobiło sie żwawsze od 4000 obr (dlatego że było jakby troche gorzej zaczęłęm kombinować).
Też tak myślałem żeto jest tylko do 3000, ale jak popatrzyłem na skalę podciśneinia na mapie, zaczęłęm w tą teorię wątpić. Bo przecież im większe obciążenie tym mniejsze podciśnienie. Pytanie, jaką wartość będzie miało Tb dla podciśnienia bliskiemu 0.
Jakbym miał ten czujnik tobym pojeździł na różne sposoby na różnych biegach, mocno przyspieszając etc, i spróbował złapać jakiś punkt dla większych wartości, żeby było przez co poprowadzić krzywą.
PostNapisane: 20 września 2006, 10:02
Czyli miałeś/masz podobne problemy do moich. Na tym czujniku właśnie to trzeba jeździć "normalnie", ja jeździłem po ok 15 km na LPG i Pb max 3500rpm. Czyli nie wkręcać go do wysokich obrotów. Tak mi mówili i tak jeździłem. Moja mapa jest właśnie z tego czujnika i też się kończy ok 9ms. Mając ten czujnik można by spróbować inaczej, ciekawe jaka byłaby mapa i czy w ogóle by była..
Czy po wzbogaceniu góry lepiej Ci się jeździ? Spróbuj jeszczę trochę wzbogacić górę i zobacz
Moja byÂła
PostNapisane: 20 września 2006, 10:29
ogólnie teraz mam dośc mocno wzbogaconą górę i rzekł bym że ogólnie chodzi lepiej niż na benzynie, w zasadzie jestem zadowolony i spalanie też w normie 12.5 L.
Ale tak patrze na moją charakterystykę i nie wiem czy nie mam za bogatego dołu.
Zauważyłem, co mnie niepokoi że jadąc na wysokim biegu, np 5 i mając małe obroty np 2000 i poniżej auto zbiera się gorzej. Co prawda tak sie nie jeździ ale świadczy to otym że coś jeszcze nie jest idealnie spasowane. Jest moment do którego 'ciągnie' a jak wcisne gaz bardziej to przestaje . Strzałów ani nic nie ma i jestem ciekaw, czy przypadkiem nie jest za bogato (bo niby wysoki bieg, małe obroty to duże obciążenie, czyli małe podciśnienie i długi czas wtrysku, może za mocno górę wzbogaciłęm.)
PostNapisane: 20 września 2006, 13:42
Jak miałem pierwszą nastawę to właśnie było tak, że po wciśnięciu gazu do połowy miał lepsze odejście niż jak wcisnąłem gaz głębiej.
I po przygodzie lewoskrętu na światłach (ja mu w gaz, on prawie nic, a ja śmierć w oczach) pojechałem na zrobienie dokładnej mapy. Ale mapa swoje, a gazowiec wzbogacił całość o chyba 20%. Efekt był taki, że góra - rakieta, dół chodził jakoś tak nierówno i na benie go zalewało. Kupiłem "fejsa" doszedłem do tego co teraz i jest dobrze
Moja byÂła
