Teraz jest 26 kwietnia 2026, 21:04
 Tytuł: [Exx] Obsługa Carsoft 6,5
PostNapisane: 31 maja 2008, 08:15
Witajce
Chce sobie w najblizszej przyszlosci zakupic interfejs do swojej e36 i pobawic sie carsoftem bo mam pare problemow. Jednak nigdziej w necie nie moge znalezc instrukcji jak sie tym programem poslugiwac by efektywnie moc go wykorzystac
Bardzo prosze o kazda pomoc
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 06:36
Witam Paweł!
Kupiłem sobie interfejs z programem carsoft. Jeżeli choc trochę znasz angielski (jakies podstawy) to nie będziesz miał problemów z obsługa tego programu! jest intuicyjny! bawiłem się nim (choć nie ma zbyt dużo funkcji i po godzinie mi się znudził :D ) i nie zachwycił mnie wogóle. Powiedzmy że jest to taki mały dodatek do bmw który powinni dawać gratiś jak kupujesz auto :) możesz sobie sprawdzić błędy i je wykasować (choć nie trwale bo zaraz po kolejnej diagnozie wyskakuja od nowa). Mozesz sobie sprawdzić faktyczny stan licznika, skasować inspekcje, przejrzeć live data, włączyć automatyczną blokade drzwi po 20 km/h ( co raczej mało praktyczne bo odblokować już musisz sobie sam:)). Więc od razu mówie że jeśli masz nadwyżkę w budżecie możesz sobie kupic i pobawić się ale nic więcej:) ja jakbym wiedział co potrafi ten program nie wyrzucał bym kasy!!
Pozdrawiam!!!!!
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 13:27
dzieki za info
mam znajomka ktory troche bawi sie takimi programami to jednak zajme sie INPA bo podobno ma wieksze mozliwosci
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 15:51
Coś działałeś z INPA?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:19
narazie zakupilem zwykly interfejs vag opel bmw i teraz bede kombinowal z konfiguracja odpowiednia tak by wskoczyla inpa.
nie bedzie to takie hop siup bo troche to trwa szczegolnie ze jestem laikiem w unixie ale mam nadzieje ze odpale to jak najszybciej
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:25
Ja mam zwykły K-line i właśnie vag-com obsługuje niby do wersji 311, ja działam na 409, 507 już nie chce. Ale nie mogę się połączyć BMW Scannerem wcześniejszym niż 1.4.0, carsoft też coś nie pyka, będę próbował teraz INPA.
Co masz na myśli?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:42
kolezka moj mowil ze trzeba odpowiednio skonfigurowac glowice w inpie zeby odpalila i w weekend bede cos wiecej o tym wiedzial
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:45
Mi to na razie nic nie mówi :D Ale jak będziesz coś więcej wiedział, to będę wdzięczny za info ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 17:49
jakby co to ja dopiero bede mial jakies info po weekendzie. mam nadzieje ze da rade to wykombinowac.
PostNapisane: 5 września 2008, 21:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Panowie a skąd macie ten program ?? ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 6 września 2008, 06:54
kickboxing1, szczerze nie pamiętam :D (zapewne emule lub gdzieś na stronie znalazłem). Ale nie mogłem się połączyć, więc jeśli dysponujesz interfejsem z allegro, to nie wiem, czy warto się bawić.
Ciągnę jeszcze jeden program, jak coś będzie dobrze śmigać to napiszę ;)
pawelmal1, a jak tam z INPĄ?
PostNapisane: 6 września 2008, 10:52
Chłopaki a ja mam problem z CARSOFT 6,5. nie komunikuje się z autem. wersja wcześniejsza 6,14 czy cos takiego działa, ale np nie zczyta mi błędów poduszki czy ABS. mieliście ten problem??
PostNapisane: 6 września 2008, 11:29
Kod silnika: M50B20
Panowie ten interfejs z allegro co śmiga z Carsoftem 6,5 to można odesłać spowrotem. Mam coś takiego i powiem szczerze że z:
- E36 przed 96 rokiem nie komunikuje mi się tak samo e34
- E39 jakoś się dogaduje lecz błedy jakie wyświetla carsoft a np. Inpa to wogóle się zgadzają.
Też kiedyś myślałem że kupię sobie za dwie stówki fejs z allegro i będę diagnostą. Jednak po zainteresowaniu się diagnozą BMW, doszedłem do wniesku że najlepszy będzie interfejs który obsługuje zarówno auta z przed 96 r i po 96 nad którym właśnie w tym momencie parcuję. Mam już płytkę zrobioną dwustronną, zaprogramowany proc i prawie skompletowane elementy. Tak więc wcale nie dziwię się że te z allegro nie działają ze starymi autami. Tyle wiem z własnego doświadczenia.
Pozdrawiam.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 września 2008, 11:30
Kod silnika: M50B20
- E39 jakoś się dogaduje lecz błedy jakie wyświetla carsoft a np. Inpa to wogóle się nie zgadzają.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 września 2008, 14:42
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
to co radzisz żeby nie kupować wcale czy kupić fejs ale ten droższy..mam compacta 95' i nie wiem czy bedzie mi działać :kwasny:
 Tytuł: Re: Obsługa Carsoft 6,5
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:03
witam wszystkich-co można jeszcze zrobic tym programem prócz np wlaczenia auto.blokady drzwi? sa jeszcze jakies gadzety tego typu?
