Teraz jest 8 sierpnia 2026, 20:31
 Tytuł: [E39] Zbieżność w tylnej osi - co za nią odpowiada ?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 21:16
Witam wszystkim, na początek powiem tyle że jest tutaj nowy i jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem e39 523i 97r.
Byłem na kontroli geometrii kół, na przedniej osi jest +1m/km zaś na tylnej +11m/km.
Opony 265/35R18 stan amortyzatorów to Lewa strona to 71% a prawa 66%
Moje pytania:
Co jest odpowiedzialne za zbieżność ??
Czy opony maja wpływ na te parametry??
Co ewentualnie trzeba wymienić??
Czy waszym zdaniem amortyzatory są w złym stanie?? (jeden raczej na pewno) z przodu amortyzatory maja po 72% i 71%
Uprzedzam ze nie znam sie za bardzo na mechanice tym bardziej jeśli chodzi o BMW.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość ze strony moderatorów. Dziękuje czekam na re' posty
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2008, 23:25 przez Warszawiak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 21:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
jesli nie mozna ustawic z tylu zbieznosci - masz najprawdopodobniej do wymiany tuleje plywającą tylnego zawieszenia.
Chodzi o element nr 2 stad:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 21:48
Nie próbowałem tego wyregulować, więc wymiana tych tulei może rozwiązać problem??
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 22:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
to znaczy nie mozna ustawic zbieznosci? Miales dobra a teraz jest rozregulowana? Jeśli tak to przyczyna może być luz na tej tulei, ale moze po prostu ktos Ci zle ustawil zbieznosc?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 22:43
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
problemy z geometrią tylnej osi w e39 zawsze wiążą się z tulejami
ścina Ci opony??
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 23:08
mam ten samochód drugi dzień, nie przyglądałem sie oponom.
Mechanik na przeglądzie powiedział ze puka delikatnie element nr. 4 na tym linku. tak mi sie wydaje ze to jest to... Nie mam zdjęć zawieszenia dokładnych wiec nie wiem czy dokładnie to o co mi chodzi to jest to ale z tego co widać na tej focie to by na to wychodziło.
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 23:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Czyli tak jak mówiłem, do wymiany tuleja pływajaća - nr2, ona łączy się z elementem nr 4, stąd luz na nim no i brak zbieżnosci ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 00:41
No dobrze, to zbliżoną przyczynę tak dużej różnicy zbieżności już mamy. Teraz proszę wypowiedz się na temat amortyzatorów. Czy waszym zdanie zużycie jest duże..?? weźcie pod uwagę rozmiar opon bo słyszałem ze na niskim profilu a jest on 35 mm to może wskazywać wyniki zaniżone. Dziękuje wam za te informacje, lecz proszę wypowiadajcie sie dalej bo morze coś nowego będzie, ja w miarę moich możliwości będę starał się aktualizować informacje na temat tego zawieszenia.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 01:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
byc moze test pokazał tylko 66% (ale to nie mało) na jednym tylnym kole, bo właśnie tam masz luz na tulei pływającej. Najpierw wymień wybite tuleje, ustaw zbieżność i wtedy pojedź ponownie na test amorów ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 09:56
Kurcze nie znam sie.. ale dla mnie to jakoś dziwne ze by ten element odpowiadał w moim samochodzie za zbieżność w tylnej osi...
Jeszcze jedna sprawa, na diagnostyce mechanior nic nie powiedział ale problem jest następujący, Jadąc ściąga mnie na prawo, w zawieszeniu jest na razie ok (tak wyszło na diagnostyce) Wiem ze w prawym przednim kole jest niedobór wiatru, czy to właśnie to jest tego przyczyną??
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 11:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Warszawiak, sciąga Cię pewnie z powodu braku zbieżności. Wymień tuleje pływające i wahacze nr 4, ustaw zbieżność i pewnie ściiąganie zniknie.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 12:27
Pisałem ze na diagnostyce wyszło na przedniej osi +1 m/km po za tym na diagnostyce mechanik nie mail zastrzeżeń do wahaczy. Mówimy o przodzie.
Tutaj kilka fotek mojej furki
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 12:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
dobrze, ale zrozum że to tył może Cie ściągać.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 13:12
aaaa o tym nie wiedziałem ze tył może ściągać przód.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 13:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
źle ustawiony tył, brak zbieżności, może wpływać na ściąganie samochodu.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 16:45
stones1, kolego powiedz mi jeszcze przy jakim zużyciu amortyzatory można uznać za zużyte i kwalifikujące sie do wymiany. Moje maja ~70%
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 19:48
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
poniżej 55% moim zdaniem
jak masz niedobór ciśnienia w jednym kole jak piszesz, też może ściagać, od tego na pewno musisz zacząć
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 01:28
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
70% to duzo, ale pamietaj o tym ze tester amortyzatorów mogł przez wybite tuleje (mowisz ze mechanik to stwierdzil) zaniżyć prawdziwą skutecznosc tylnych amortyzatorów.
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 06:43
no dobrze, cieszy mnie to niezmiernie, a wielkość felgi i wysokość profilu ma wpływa na jakies wskazania amortyzatorów??
