Teraz jest 26 października 2026, 18:26
 Tytuł: [E36] uszkodzona sonda lambda - ciekawostka
PostNapisane: 9 czerwca 2008, 14:34
Przed wymiana lambdy mialem dziwne szarpania i nierowne obroty na jalowym. Wymienilem swiece ale dalej bylo cos w rodzaju 'wypadania taktu'. Po wymianie lambdy wypadanie zniknelo - odpukac w niemalowane zeby nie pojawilo sie znowu ;)
Druga rzecz, przed wymiana czasem silnik poteznie sie zamulal slabo zbieral sie z niskich obrotow i bardziej buczal niz przyspieszal. Po wymianie przez kilkaset km bylo zauwazalnie lepiej jednak ostatnio znowu sie zmulil :niepewny:
Bylem pewien, ze zamulaly go bledy z lambdy i zbyt bogata mieszanka ale teraz to juz zglupialem. Do sprawdzenia w zasadzie zostal przeplywomierz, moglby ktos opisac co sie dzieje jak to to szwankuje? :niepewny:
z gory dziekuje :)
PostNapisane: 11 czerwca 2008, 15:50
a jaka lambde zalozyles?
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 11:35
o taka:
http://allegro.pl/item381197595_sonda_l ... d_s_s.html
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 12:07
Moje BMW: Wierne
sprawdzz lepiej ten przepływomierz.
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 12:24
Naczelny bimbrovnik
U mnie przy padniętej przepływce zamulało właśnie. Fakt, że to zupełnie inne silniki, ale zasada działania Motronica podobna ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 12:40
bylbym bardzo wdzieczny za informacje o przeplywce - jak to w domowych warunkach jakos zdiagnozowac i ewentualnie co mozna z tym dalej zrobic. mam m43 1.6
gdzies czytalem, ze mozna probowac to jakos czyscic... :niepewny:
co do zamulania, tak mi sie cos widzi ze to moze miec zwiazek z przeplywka bo silnik wtedy bardziej buczy jakby cos mieszanka byla nie bardzo :niepewny:
ps. lambda byla wypalona bo mialem bledy 200 i 201 bodajze - przekroczony min i brak odbioru ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 16:07
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Drogi kolego u mnie identycznie oprócz lambdy sprawdzałem na forach nissana na turbokillersach i podobno może być że się pierścienie popaliły. Mam nadzieję że u Ciebie to nie to ale u mnie chyba tak bo śmierdzi paliwem w kabinie a wszystkie przewody zostały sprawdzone. Odłącz przepływkę i pojeździj zobacz jak się będzie auto zachowywać.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 06:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
JCVD, to ze smierdzi paliwem jest objawa popalonych pierscieni? moze sonda poraz kolejny?
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 07:19
witam se wiesz co u mnie też smierdzi paliwem w kabinie co to moze byc?
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 08:01
Jak się odłączy przepływke, to silnik powinien zgasnąć (o ile komputer zczytuje informacje ze sprawnej przepływki)
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 12:15
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Powinna zmienić się praca silnika. Może zgasnąć ale równie dobrze wystarczy ze zachwieją się obroty.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 13:12
przeplywke mozna w jakis posob probowac reanimowac czy tylko kupno nowej? :niepewny:
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 13:16
Kod silnika: M52B25
Niektórzy czyścili izopropanolem bezdotykowo i podobno dawało to jakieś efekty ale średnio w to wierzę.
Najlepiej kupić używkę sprawną.
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 15:29
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
mozna czyscic przeplywke a nawet trzeba - uzywka nie da ci pewnosci, lepiej sprobowac wyczyscic. U mnie nie chcial sie programowac gaz bo byl problem z odczytem parametrow przeplywomierza, wyczyscilem przeplywke i programowanie gazu przebieglo idealnie - wiec pomoglo.
czysci sie ja tak:
- najprostrzy sposob - patyczek do uszu i baaardzo delikatnie czyscisz druciki, mozesz nasaczyc go jakims plynem do polaczen elektrycznych najlepiej (JA TAK ROBILEM I DZIALA)
- sposob prawidlowy - wykąpac te druciki w wodzie krolewskiej w celu zneutralizowania tlenkow platyny
