Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [E34] niedziałające pokrętło nawiewu
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 23:47
witam jak w temacie chociaż nie to, że niedziała mi pokrętło tylko to co jest przez nie sterowane:D jak daję na moc nawiewu 2 a poźniej zmieniam na 4 nie ma różnicy jak pokręcę raz na 1 raz na 4 czasem daje mocniej czasem lżej.co nie działa? z góry dziekuje za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 00:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Czyli chodzi tylko na 4rtym biegu??Dobrze rozumiem??
Jesli tak to do wymiany tzw "jez"czyli rezystor dmuchawy.Poszukaj na forum bylo o nim tysiace razy :)
Moze wystarczy tylko styki przeczyscic..nie koniecznie tylko wymiana...musisz zobaczyc.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 11:08
Moje BMW: Wierne
jeżeli chodził by na tylko na 4 biegu to napewno by był zbacony rezystor dmuchawy.
Jeżeli chodzi w każdym położeniu to musisz sprawdzić go może rzeczywiscie coś może być z nim nie tak. Ja u siebie próbowałem go naprawić, niestety nie dałem rady. Uzywany to koszt od 50-100 pln.
Rezystor ten znajduje sie za schowkiem pasażera, po lewej stonie wchodzi cały w tunel i wystaje z niego tylko kostka. wygląda jak taki prostopadłościan z dziurkami i w środku są 3 sprężynki odpowiadające że każdy bieg wentylatora. Beż rezystora dmuchawa bedzie działać tylko na 4 biegu.
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 12:33
zależy jak sie pokręci tak działa czasem na 2 czasem na 1 czasem na 4 ta cześć to coś takiego??http://www.allegro.pl/item380420951_tranzystor_rezystor_dmuchawy_miecz_bmw_e32_e34.html
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 15:25
Moje BMW: Wierne
nie pamietam jak jest w e34 ale wydaje mi sie ze to to. W e36 wyglada to troche inaczej.
