Teraz jest 5 kwietnia 2026, 14:24
 Tytuł: [E36] 316i Dziwny problem z temperaturą
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:45
Samochod nie przeszedl przegladu bo ponoc temperatura silnika jest za wysoka.Wiatrak sie kreci chyba tylko z jedna predkoscia ta pierwsza nie za szybko niezaleznie od tego ile przejechalem ale wskazowka temperatury na liczniku dochodzi do polowy i tyle. Nigdy nie pokazywala mi jakichs wyzszych wynikow wiec to mnie dziwi.
Problem nr2 to cos mi stuka z lewej strony kiedy jade po nierownej powierzchni, przyspieszam gwaltownie czy tez zwalniam. Mechanicy obejrzeli i powiedzieli ze luzow zadnych nie ma ani nic zniszczonego nie widza ale wiem ze niczego nie rozkrecali zeby zajrzec.Z gory dzieki za porady
[model???] Dziwny problem z temeratura e36 316i
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
buka
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 23:56 przez ukraina1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 07:46
jak Ci sprawdzali temp. silnika podczas przeglądu? jak masz wskazówkę pionowo to jest ok.
co do stukania to może silentblocki do wymiany
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 07:54
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2008, 07:54 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
tak ma być :) w pionie :hyhy:
u mnie był to sworzeń wachacza
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 09:01
Moje BMW: e36 compact
Tak swoją droga to brawa dla diagnostów - pierwsze słysze zeby sprawdzali temp silnika i w ogole jak oni to zrobili :szok:
PostNapisane: 7 czerwca 2008, 09:59
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Tak jak już padło, temperatura po nagrzaniu ma być w pionie i już.
A stukanie może byś powodowane luzem łącznika stabilizator-amortyzator (w innej wersji stabilizator - wahacz), sworzeń (ale tu by luzy wyszły), stabilizator, klocek hamulcowy, może amortyzator ma luz lub się np. śruba poluzowała (ale to tak naciągam ;) ).
 Tytuł: Re: 316i Dziwny problem z temperaturą
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 23:59
sprwadz co temperatury czy nie jest wisko walniete,wtedy sie kreci tyle ze za wolno,powinno przyspieszac wraz z obrotami silnika jesli tak nie jest wisko do wymiany..albo termostat nie do konca sie otwiera ale stawialbym n a wisco
a co do stukania moze to luz na wale gdy przyspieszasz gwaltownie i zwalniasz :( krzyzaki do wymiany??a nie jak pisales stuki w zawieszeniu...
robertbmw
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 07:19
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
a te stukanie jak brzmi?
