Teraz jest 12 listopada 2026, 16:02
 Tytuł: [E36] 318is Silnik - za wysokie obroty biegu jałowego
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 21:49
Siema potrzebuje pomocy ma e36 318is i mam problem z obrotami na wolnym biegu trzyma obroty na 1300,1400 i powoli bardzo powoli spada do 1000,900 bardzo wzroslo mi spalanie prawie 2x i strasznie smierdza spaliny moze to jest wina sprzegla bo troszke mi slizga przeczyscilem przeplywomierz powietra ale dalej jest to samo POMOCY!!!czy to moze byc wina sprzegla ???????
[model???] trzyma obroty na jalowym biegu na 1300 i bardzo powoli spada
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 11:52 przez bela, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 21:54
sprzeglo nie ma nic wspolmego do wolnych obrotow. to sie na benzynie czy gazie?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:00
benzyna i strasznie smierdza spaliny wczesniej tak nie bylo!!
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:09
moze to wina sondy lambda.
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:15
jak to mozna wymienic i czy ona w srodku katalizatora czy gdzies na zewnatrz? bede musial wymieniac katalizator ??
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:20
nie jestem pewien czy to wina sondy, najlepiej podpiac pod kompa i wtedy wyjdzie wszystko
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 22:35
jak moge podpiac go do kompa moge to zrobic sam a jak tak to jakim programem
PostNapisane: 16 czerwca 2008, 23:04
czy ta sonda lambda gdy jest zepsuta moze objawiac sie tez spadkiem mocy ?? bo wydaje mi sie ze auto jest slabsze jak na 140 koni
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 06:46
Naczelny bimbrovnik
Sonda lambda odpowiada za regulację składu mieszanki. Jeżeli sonda będzie uszkodzona, to mieszanka może mieć nieprawidłowy skład i wtedy faktycznie auto może trochę zamulać (np. gdy mieszanka będzie za bogata).
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 09:18
jesli to byla by wina tej sondy ppo wymianie obroty powiny trzymac sie na biegu jalowym na 900 a nie jak teraz na 1300 1400 czy to jest wina jakiejs innej czesci???
PostNapisane: 17 czerwca 2008, 20:21
Sprawdz na komputerze, bo wymienianie części w ciemno nie ma sensu.Po wymianie sondy, jeżeli to ona nawaliła to obroty będą takie jak trzeba czyli ok 750.
 Tytuł: Re: [E36] 318is Silnik - za wysokie obroty biegu jałowego
PostNapisane: 8 lutego 2017, 16:32
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Witam, odświeżam temat. Kupiłem właśnie E36 318i 115KM z lpg. Silnik odpala za pierwszym razem nawet w dzisiejsze -10st. C. Posiada filtr stożkowy co mnie zaniepokoiło trochę. Obroty na biegu jałowym stoją na 1300 - 1400 i nie spadają. Zaznacze że mimo tego silnik bardzo ładnie równo i cicho chodzi i nawet się dobrze zbiera na benzynie ( naa lpg wiadomo że muli go delikatnie). moje pytanie to czy to może być wina tego filtra stożkowego i przepływka dostaje za duże powietrze? Dodam też że obroty nie falują ani w dół ani w górę.
PostNapisane: 8 lutego 2017, 22:56
Kod silnika: M43
Mechanior swego czasu mi mówił, że w zimę(jak mróz) obroty lekko podwyższone to normalna sprawa, ale czy aż taka to nie wiem.
PostNapisane: 8 lutego 2017, 23:03
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Tylko że silnik ma cały czas takie obroty nawet rozgrzany. Na zimnym ma 1500,
