Teraz jest 27 października 2026, 00:25
 Tytuł: [E36] 316 Sworzenie - co to takiego i czy konieczna wymiana
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:16
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam jestem wlasnie po wymianie amorków z przodu.mechanik podczas wymiany stwierdzil
ze konieczna jest wymiana sworzenia lewego wahacza.Powiedzczie prosze czy jest to jakas powazna usterka i czy nalezy to odrazu robic? Mowil ze auto powinno stukac (w zawieszeniu)ja takiego czegos nie zaobserwowalem.Jaki jest koszt takiego czegos i czy rzeczywiscie jest to konieczne.Prosze o odp bo sie troche zaniepokoilem
[model???] Sworzenie-co to takiego i czy konieczne wymiana
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:27 przez Przemoo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:38
Moje BMW: Wierne
oczywiscie ze ważne. w innych samochodach niż bmw gdy jest bardzo rozwalony sworzeń to zdarza sie ze kolumna sie wyrywa od wachacza i juz nigdzie nie pojedziesz.
koszt sworznia to od 60-120 zł zależnosci od firmy.
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:39
umowilem sie za 2 dni do wymiany powiedzial 50-70zl+robota.
MOge normalnie jezdzic przez to 2 dni czy odstawic?
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:44
Kod silnika: M40B18
Koszt 4 sworzni 2 długie i 2 krótkie - 200zł
Wymieniać zacząłem sam, ale czy uda mi się samemu skończyć to się okaże... :oczami:
PS. Raczej można jeździć :) ale dalekie trasy odpadają bo opony 'podobno' tnie przez wybite sworznie :niepewny:
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 18:51
piszesz ze w innych samochodach niz BMw gdy swozen jest rozwalony to sie kolumna wyrywa.?
czyli jest ryzyko ze odpadnie mi kolo ?
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 23:10
wyluzuj ;)
Sworzeń po prostu nadaje się do wymiany.Zapewne nie masz zawiasu totalnie wybitego/zajechanego gdzie autem rzuca na prawo i lewo i każda część ledwo się trzyma. ;)
Spokojnie dojeździj sobie do wymiany,nic Ci nie odpadnie.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 23:14
Przemoo18
poczytaj sobie.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26135 :P
PostNapisane: 19 czerwca 2008, 23:49
zbigniewst 2 dni pojeździ,bez przesady, z tym urwanym kołem to jakiś hardcore....
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 00:01
Sworzeń to element łączący części maszyn w połączeniu sworzniowym, czyli tak jak np. ciągnik i przyczepa.
Tak się właśnie zastanawiam, bo nie wiem do końca jak oni liczą te sworznie... normalnie, przy pasowaniu ciasnym jak w wahaczach, liczy się na ścinanie i naciski powierzchniowe, w momencie, gdy zawias się wyrabia, powstaje luz... przy połączeniu z luzem, dochodzi jeszcze zginanie. zastanawiam się, czy liczy się jeszcze to, by wytrzymał, w momencie, gdy zawias się trochę wyrobi, żeby jeszcze była jakaś tolerancja, by odpowiednio dużo kilometrów móc przejechać, czy tego się nie liczy... hmmm... :23: Coś mi się wydaje, że nie...
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 05:12
nie wiadomo jaki ma luz...a moze sie okazac ze jezdzil o dwa dni za dlugo i nie zdazy wymienic :P
