Teraz jest 27 czerwca 2026, 21:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zamknięte kluczyki w bagażniku
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 22:56
Witam:(
Dzis zamknąłem niechcący kluczki wbagazniku, a zapasowych nie moge odnalesc;/ da sie jakos to otworzyc albo dostas do nich??:(
[model???] zamknięte kluczyki w bagazniku ;/
>>>dubel
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2008, 14:53 przez amaczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:05
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Masz centralny??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:08
tak, mam....
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:13
Nie wiem na ile to zda egzamin...ale u mnie kiedys kumpel...bawiac sie...nie chcacy...otworzyl moja Bumke kluczami od "Malucha"... :zdziwko:
Polegalo to na tym ze wlozyl tylko troszke kluczyk w zamek dzwi kierowcy i probowal tak jakby otwierac...i w pewnym momencie caly samochod(lacznie oczywiscie z klapa bagaznika) sie otworzyl...to chyba przez wlasnie centralny...wystarczy ze kawalek pociagniesz zamek(oczywiscie odpowiedni kawalek) a reszte juz sam centralny otworzy.
Sprobuj tak...moze i Tobie sie uda...bo narazie nic innego mi nie przychodzi do glowy(zakladam ze nie ma mowy o zadnym zbijaniu szyby)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:18
no nie chciałbym wybijac szyb ani ciąć bagażnika.... no to ide z garcią kluczyków do samochodu.... :) wątpie zeby sie udało.... :( ale napisze:)
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:24
Spokojnie bez nerwow...delkatnie...a moze Ci sie uda...jest jeszcze jedna metoda...bierzesz cienki drut robisz chaczyk na koncu odciagasz delikatnie tak zeby owy drut weszedl w szceline miedzy dzwiami kierowcy w gornym prawym rogu i wkladasz tam ten drut i probujesz otworzyc poprzez wyciagniecie rygielka...wtedy tez powinien sie caly samochod otworzyc.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:27
Moje BMW: *
Kod silnika: *
hmm... pytanie w stylu "powiedzcie mi, jak ukrasc BMW" ;p
na moja logike (mam nadzieje, ze nie "rozmyta") - to powinienes miec jeszcze jeden lub dwa komplety kluczykow, ktorymi bez problemow otworzysz auto.... czyz nie?
Hmm... jeśli rygielek jest tam taki, jak w E36 to "powodzenia"... przecież on wchodzi cały do otworu...
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:40
nie udało się kluczykami....
nie jest to pytanie w stylu "jak ukraść"
bera stoi u mnie w garazu ;/ w bagazniku leżą kluczyki a na siedzeniu dwa moje jedyne telefony.... nie mozna zrobic haczyka bote dzyndzle nie wystaja w tym modelu ;/
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:41
a co do kluczyków to miałem jeszcze trzy....;/ plastikowy, zwykły u jeden z pilotem;/ przeszukalem cały dom i nie wiem gdzie one mogą byc:(
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:46
Kurcze...moze jeszcze raz sprobuj...koledze to zajelo ze 3 min...
Inaczej nie wiem jak Ci pomoc...zakladam ze masz elektryczne szyby...wiec to Ci tez niewiele pomoze...ale daje jakby cos...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:51
a nie ma jakiegos mniej brutalnego sposobu typu wpięcie się w jakies kabelki itd?? :( albo cokolwiek innego??:(
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:56
amaczo napisał(a):
a nie ma jakiegos mniej brutalnego sposobu typu wpięcie się w jakies kabelki itd?? albo cokolwiek innego??:(
Artur ale nie masz dojscia do kabelkow...zadnych... :zalamany:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 czerwca 2008, 23:59
kładłem nowa instalacje do radioa pod wzmacniacz i widzialem..... pięknie ułożona fabryczna kostka;/ wrrrr ;/ kurcze :( zaraz sie albo wkurze albo załamie.....
ale zrobili samochód:) :P
a co do szyb to nawet jak ja otworze to mi to wiele nie da:P bo jak sie go zamknie z pilota to klamkami od srodka nie idzie otworzyc samochodu.....
jakby ktoś miał jakis sposób prosze pisac;)
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 00:58
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
amaczo, jedyny sposób to znaleść kluczyki innego nie widze, no chyba że wybić szybe :(
A swoją drogą jak można zamknąć kluczyki jak się ma centralny?? :zdziwko:
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 07:27
Są ludzie którzy się zajmują awaryjnym otwieraniem aut - poszukaj w necie/gazecie ogłoszeń. Niestety nie korzystałem z tej usługi więc nikogo nie polecę, ale kiedyś czytałem o takim samym przypadku i własnie w ten sposób problem rozwiązano. Koszt takiego otwarcia to 50-100 pln.
To chyba najszybsza i najmniejinwazyjna droga - przyjedzie łepek z wytrychem i w mig Ci otworzy.
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 08:31
niewiem jak w e46 ale w e36 z tylu jak odkrecisz oswietlenie od tablicy rejestracyjnej to jest dojscie od kabelkow od zamka w bagazniku, cale szczescie ze z bagaznika nie otwieraja sie drzwi bo by bylo, tylko pamietajcie zeby nie zostawiac wartosciowych rzeczy w bagazniku w e36 :zdziwko:
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 10:54
Moje BMW: *
Kod silnika: *
przyznam się... sam tak miałem w E30. Alarm miał funkcję samo zamykania drzwi ("antynapad" i po zgaszeniu silnika po pewnej chwili). Wyszedłem... chyba dolać płynu do spryskiwacza, silnik wyłączyłem, ale kluczyki zostały w środku... później słyszałem już tylko "cyk" ;p
większy problem byłby, gdyby np. odpalić silnik, żeby zajrzeć pod maskę i zamknąć drzwi... ;p auto pracuje, do środka wejść nie można itd. ;p
amaczo, trzeba przeszukać dom jeszcze raz, cóż więcej poradzić...
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 11:32
U mnie zamkiem z bagażnika można zamknąć/otworzyć całe auto, e36 z 92r :zdziwko:
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 22:18
ZNALAZŁEM :D Dziękuje wszystkim :)
PostNapisane: 18 listopada 2008, 03:46
pamo napisał(a):
[quote="GP-T1000
hehe - masakra , mi sie to udalo !
zamierzenie bylo takie e - zmienic wode w chlodnicy na plyn zimowy, bo mróz tej nocy juz!
odpalilem , otwarlem sobie bagaznik , pozniej klape silnika na odpalonym aucie i czekam az mi sie rzogrzeje na wolnych obrotach , aby termostat otwarl pelny przeplyw plynu chlodzacego
no i kapa - drzwi sie przymchly jak majstrowalem pod maska ,
silnik chodzi , woda spuszcona ,drugiego kluczyka brak
majstrowalem z tylu przez bagaznik przy kabelkach od centralnego od blokady wlewwu paliwa , poniewaz centralny razem z zamkiem odblokowuje takze wlew , niestety ale nic to nie daje , poza zwarciem zadnego interesujacego efektu
bagaznik otwieral mi sie kluczykiem , albo z osobnego przycisku na pilocie , czyli niema sensu probowac podlaczac zasilania pod niego z nadzieja ze zadzialaja wszystkie pozostale zamki
co robic ?
wiem ze nie wolno odlaczac akumulatora na pracujacym silniku , ale powoli wyczpywaly mi sie pomysly
w glowie świitala ostateczna decyzja- zbicie bocznej szybki
temperatura rosla , szyby kompletnie zaparowane tak ze niewidac wskaznika , trzeba bylo zaryzykowac , i odlaczyc ten akumulator , mam nadzije nic sie to jednak nie stalo przy odlaczaniu , napiecie w instalacji wyraznie skakalo w gore , na oko to tak ze 2-3 volty
mam nadzieje nic sie nie skisilo z elektroniki , na wyzszych obrotach nieradzil bym mnie nasladowac , skoro juz na jałowych i to przy maxymalnych obrotach strasznie pradozernego nawiewu juz tak skoczylo
co dalej ?- niestetry niezgasl odrazu , pochodzil z 5-10 min i dopiero
mysle gdyby nie nawiew bylo by po szybie
uff- ide spac , rano pomysle nad teleprtacja kluczyka , albo mnie do wew.
gdyby nie zima , to mialbym dosyc - przesiadl bym sie na rower , czuje antypatie do BMW , zwlaszcza gdy czytam o kosmicznych cenach dorobienia kluczyka w ASO , zdrapywal ktos ten nikiel z niego z wierzchu , moze warto , bo chyba jest jakis ze zloota ,aby tak na nim zdierać
naprawde obrzydly mi juz te panzerswagony
podpowiedzcie mi - czy mzona sie gdzies z przodu , albo z tylu w puszce z bezpieczniakmi podlczyc aby uruchomic centralny ?
(728i automat 97r.)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
