Teraz jest 17 listopada 2026, 00:14
 Tytuł: [E39] Wymiana amortyzatorów przód
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 16:21
Kod silnika: M52B25
Witam dzisiaj wymieniałem amorytazory z przodu. Zastanawiam sie nad głębokością włożenia amortyzatora do zwrotnicy. Tzn montuje całą kolumne mcphersona w górnej cześci i nastepnie wkładam do zwrotnicy i docigam, tylko jak głęboko włożyc ten amortyzator?
A teraz czy montując Amortyzator na różnych wysokościach zmienia sie kąt pochylenia mcphersona?
Prosze o wypowiedz, pozdrawiam.
 Tytuł: e39 amory
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 19:41
amnory w pewnym momencie są grubsze .na dole cieńsze ,potem sągrubsze i do tego miejsca musisz wpuścić amory w jarzma. pamiętaj o ustawienu lewy amor na L prawy na P
jurek
PostNapisane: 21 czerwca 2008, 19:48
Kod silnika: M52B25
A jeśli bedą na różnych wysokościach to może wystepować zjawisko różnych pochyleń kąta mcphersona, widoczne podczas ustawienia geometrii kół?
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 17:25
Kod silnika: M52B25
Sa też tam znaki L i P ale jak je ustawiać, znakiem do przodu auta czy może w strone osi łożyska?
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:16
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przecież na amortyzatorach do E39 są wypustki, które wchodzą do zwrotnicy, a później się je zagniata i w ten sposób amortyzator się pozycjonuje.
W dobrych zamiennikach wystaje taka blaszka, o którą się wspiera amortyzator i nie ma kłopotu z wysokością.
Złe zamontowanie amortyzatora może skutkować tym, że nie będzie on pracował w swoim wyznaczonym zakresie pracy, lecz gdzieś poniżej/powyżej. Nie jest to wskazane.
Po wymieanie amortyzatorów w tym przypadku trzeba zrobić geometrię.
"moje ex": E92 | E36 | E30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
