Teraz jest 27 października 2026, 19:03
 Tytuł: [E36] 320i przerywa przy dodawaniu gazu
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 00:20
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
JESTEM WśCIEKłY DECZKO BO KUPIłEM WCZORAJ AUTKO, TRZYSTADWUDZIESTECZKA W CHWILI DOBIJANIA TRANZAKCJI PRACOWAłA BEZ ZARZUTU. POTEM PRZYWIEźLI MI Ją NA LAWECIE(NIE WAżNE UBEZPIECZENIE) I GDY ODPALIłEM CZEKAłEM CIERPLIWIE Aż SIę ZAGRZEJE. PO OSIąGNIęCIU ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURY CHCIAłEM SPRAWDZIć JAK WKRęCA SIę NA OBROTY PRZY GWAłTOWNYM DODANIU GAZU. NO I KU MOJEMU ZASKOCZENIU SILNIK ZADłAWIł SIę, PRZERYWAł I DOPIERO PóźNIEJ OSIąGNął PEłNE OBROTY... :( OD CZEGO MAM ZACZąć SPRAWDZANIE SILNIKA BO NAWET NIEWEIM, MOżE śWIECE, FILTR POWIETRZA, PALIWO ZłE? MOżE źLE WYREGULOWANA? ON SIę DłAWI PRZY ZERO-JEDYNKOWYM DODAWANIU GAZU. ALE ZAMULA CHWILE I OK.... HEH NIE MóWCIE TYLKO żE SZROT KUPIłEM.... :(
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 00:22
PRZY MOCNYM RUSZANIU NI PRACUJE NA WSZYSTKICH "GARACH"
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 13:13
może nie od sprawdzenia zacznij a od wymiany olei, filtrów, kabli świec, może i płynów ...
filtry powietrza, oleju , paliwa ... i jak dalej będzie to napisz :)
ja sie trzymam zasady po kupnie wymiana płynów i filtrów + kable i świece :D czego nie wymieniłem jeszcze u siebie ale póki co są ok ale na jesień na bank idą do wymiany
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 13:26
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Heja
Spróbuj odpiąć przepływomierz i sondę Lambda zobacz czy będzie normalnie chodził bo może albo jedno albo drugie być padnięte albo czego Ci nie życzę oba na raz.
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 15:49
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jezeli pod duzym obciazeniem pracuje nierowno to moze pompa paliwa niedomagac.jesli na postoju tez jest zle to szukalbym jeszcze w ukladzie zaplonowym.moze swiece,cewki,fajki
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 18:04
jeśli jest na postoju przerywa przy gwałtownym dodaniu gazu tak w zakresie 1000-3000 obr. przy przyspieszaniu w jeździe też przymula w tych granicach obrotów. nie jest to regułą, bo raz tak się dzieje a innym razem nie. nie dzieje się tak przy łagodnym dodawaniu gazu. patrzyłem na filtr popietrza i nie jest w złej kondycji(na oko :rotfl: ) staram się nie jeździć dużo, bo nie mam jeszcze tablic polskich( wogóle nie mam tablic :rotfl: ) olej jest do wymiany w tym tygodniu bez dwóch zdań!(pomarańczowa kontrolka tego oil service, czy jakoś tak) i z tego co się dowiedziałem od znajomych co troszki na mechanice znają się wiecej niż ja to prawdopodobnie świece mogą być przyczyną, więc też wymienie w tym tygodniu.
tak przy okazji jakie świece najlepiej się nadają do 2.0 ??
martwi mnie też wyświetlanie INSPEKCJI, po wymianie oleju zniknie, czy co trzeba zrobić??
szukałem troche na forum że samemu da się zresetować to, ale nie chce żeby potem się okazało że to było przyczyną uszkodzenia silnika lub jakiejś jego części :zalamany:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 18:32
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
polecam swiece ngk bkr6m lub beru f7ldur4 .. co do inspekcji to u mnie swieci sie juz chyba z pol roku i jakos sie tym nie przejmuje.mozna to zrobic samemu zwierajac piny w zlaczu diagnostycznym.ja tam wole zlecic to mechanikowi jak wymienia olej to mi wszystko kasuje gratis
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:06
czyli po wymianie oleju samo nie zgaśnie? hmmm.no spoko, wiem już na czym stoje ;)
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:23
pomocy... :( :kwasny:
Zakochany w BMW a nie dajĂŞ z ,,niÂą" rady juÂż.. :-(
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:24
NYGUS jesteś ??
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:25
NYGUS jesteś ??
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:27
dany12345, a tobie co dolega :hyhy:
u mnie się tez świeci inspekcja ... po wymianie kabli i świec jadę do elektryka co to by mi bume pod kompa podłączył , pokasuje błędy i inspekcje wykasuje
no bez przesady :D komp w e36 aż tak mądry nie jest :D musisz mu to ręcznie wytłumaczyć :D
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 21:08
teraz go troszke rozgrzałem na wolnych obrotach i jak dostał odpowiedniej temperatury znow zrobiłem "próbe gazu" :hyhy: doszedłem do wniosku że on się dławi, może to normalne a ja panikuje. objawy to przy szybkim dodaniu gazu dławi się tak jakby dostawał za dużo paliwa,albo jakąs nieodpowiednią mieszankę, poczym nadrabia straty przepięknym rykiem :oczami:
koszty koszty koszty... posprawdzałem ceny świec, kabli wysokiego napięcia, olej, filtry... trzeba by też wymienić tarcze i klocki, dobrze że opony są jeszce w miarę... :przestraszony: wypadałoby zajrzeć do łańcucha rozrządu. :( ale myśle że warto było. 11000 za samochód i kolejne 5 żeby było :ok: :super: hehehe
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:19
Witam wszystkich mam taki problem ze swoja bawarka nie chce mi sie wkrecac tak do 1500 obr dlawi sie jak chce ruszyc gdzies raptownie to sie dlawi jak ujme troche gazu i dodam ponownie jest ok i ciagnie jak glupia wymienilem swiece sonde lambda ale jest tak samo co to moze byc czy to krokowy...dzieje sie tak na benzynie jak i na gazie (sekwencja)...gdzie znajduje sie ten krokowy E36 2.0 150 KM silnik M50 prosze najlepiej o foto...pozdrawiam i dziekuje
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:20
niema krokowego. jest czujnk polozenia przepustnicy. a jaki masz wydech?? i to napewno nie jest ten niby krokowy!!!
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:47
witam. mam ze swoim cacuchem taki sam problem, tylko ze ja już wymieniłem wszystko co się dało : lambdę( po wymianie 2 dni było spoko), świece itd i dalej szarpie i traci moc. Jednego dnia jeździ ok, drugiego jej odbija. komp wykazuje ze jest wszystko ok nie mam już siły ani pomysłu pomóżcie!!! to moja trzecia bejca i z żadna nie było takich problemów
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:50
pompa paliwa? :hyhy: filtr paliwa? :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:52
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
thomi napisał(a):
no bez przesady komp w e36 aż tak mądry nie jest musisz mu to ręcznie wytłumaczyć
:rotfl:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
