Teraz jest 27 października 2026, 02:17
 Tytuł: [E36] 318is coupe 95r Problem z automatyczną skrzynią
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 16:07
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Jestem nowy w tym Szacownym Gronie :hyhy:
Dokładnie 5 dni temu kupiłem moje BMW 318is 1.8 automat 95r.
No i właśnie o ten automat nieszczęsny mi chodzi.
Pierwszy raz w życiu czymś takim jeżdżę, jest OK. Pasjonatów wachlowania manetką proszę o danie sobie spokój z komentarzami hehe
Poproszę o info : JAK TYM JEŹDZIĆ ?
Wiem jak ruszyć itd. ale nie mam pojęcia do czego służy przycisk pod spodem (na fotce) ?
Nie wiem też dlaczego jak po parku, ale przy wyłączonym wcześniej silniku, chcę drive wrzucić to muszę użyć dużo większej siły niż normalnie na pracującym silniku a nie chce czegoś spierdzielić :(
Może ktoś mi pomóc i napisać mały instruktaż ? Chętnie razem z opisem przełącznika po lewej (S/E/M).
Z góry dzięki :)
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2008, 23:33 przez ^OLO^, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 16:15
hehehe kupiles samochod a nie wiesz jak go obslugiwac
musisz nacisnac hamulec nacisnac przycisk na zdjeciu i przesunac na driva i tak musisz za kazdym razem jak chcesz zmienic bieg
s oznacza sportowa jazda
e ekonomiczna
m ziomowa
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 16:26
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
no qrde bo do 15letnich autek nie dodają instrukcji obsługi ;)
wszystko fajnie ale co w takim razie oznaczają cyfry 1.2.3 ? ręczna zmiana ?
jeszcze jedno pytanie, jak przełączę na S lub M to jak potem wrzucić znowu E ?
Bo majtnięcie w odwrotnym kierunku powoduje przełączenie na odwrotny skrajny... ehh
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 16:48
Moje BMW: e46 330ci
I wszystko jasne :P Od siebie dodam jeżeli chcesz szybko wystartować, wciśnij hamulec obroty podkręć do 2-2,5 tyś, później wcisjąc gaz puść szybko hamulec :ok:
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 16:49
Moje BMW: e46 330ci
Aby włączyć ponowne "e" należy wcisnąć przycisk w dół :P
tomasz86staszic napisał(a):
m ziomowa
M to jest bieg zapięty na stałe, trochę różni się od zimowego ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:46
Lepiej od siebie takich herezji nie dodawaj.Chyba że chcesz innym wykończyć automaty :hyhy:
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:53
Moje BMW: e46 330ci
Tak tylko piszę, jak raz na ruski rok sobie tak wystartujesz to raczej nic nie będize :ok:
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:58
no chyba się wtedy tarczki przypalają? w jeepie jak tak zrobiłem to sie opony paliły :P ale tu widze za mały silniczek :D
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 21:59
tylko nie krec czesto do konca na obrotach bo skrzynie zajedziesz ja tak przez zime w MB 124 zrobilem :rotfl: i od czasu do czasu sprawdzaj olej na rozgrzanym silniku w skrzyni biegow
BMW E36 Coupe 94r ByÂłohttp://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10698&postdays=0&postorder=asc&start=20
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 22:46
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
hmm.. poprosze o instruktaż :)
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 23:26
nie wiem kolego czy jest w BMW bo nie mialem w automacie ale powinnien byc bagnet tak ijak od oleju gdzies przy silniku i normalnie jak olej w silniku sie sprawdza
