Teraz jest 6 kwietnia 2026, 21:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Elektryczne szyby - działają nieprawidłowo
PostNapisane: 29 maja 2008, 15:58
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Zwracam sie z pomocą przy elektrycznych szybach. Otórz problem jest taki, że szyby nie działają tak jak powinny. Normalne szyby (jak wiadomo) działają po przytrzymaniu przycisku w sposob ciagly. Ale nie u mnie.
W moim samochodzie szyby nawet po przytrzymaniu przycisku (naprzykład w dól) nie otwieraja sie, ale opuszczaja o jakies 2 cm. I tak we wszytskich szybach(posiadam tylko dwie elektryczne). Aby otworzyć szyby do końca należy przycisnąć dany przycisk jakies 10 lub wiecej razy. a nie jak normalnie chwile przytrzymac.
Moje pytanie jest następujące:
Co mogło zostać uszkodzone?
lub
Co musiał bym wymienić ?
czy bedzie to jakis sterownik ES czy też tylko przekaźnik ?
Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 22:53 przez Pikun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2008, 18:42
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
według mnie tez slizgi czy jak to tam sie nazywa.
PostNapisane: 29 maja 2008, 18:59
slizgi ? co chcesz Tym nazwać ?
no i jeśli wiesz to gdzie tego szukać ?
dzieki :D
 Tytuł: Re: Problem z elektrycznymi szybami
PostNapisane: 29 maja 2008, 19:35
Moje BMW: e39 528
Pikun napisał(a):
lub
Z góry dzięki
mam dokladnie to samo:(tyle ze tylko w szybie u kierowcy:(...i tez nie wiem co to moze byc i nawet nie wiem gdzie szukac i na co patrzec :zdziwko:
PostNapisane: 29 maja 2008, 19:36
ja tak miałem i był padnięty silnik kupiłem nowy i chodzi elegancko
u mnie sprawa się tak przedstawiała(el. szyby na 5 pinów) jak chciałem odsunąć 1 pozycja przyciska to zchodziło jakieś 2/3 cm i podskoczyła do góry a pozycja 2 czyli całkowite odsuwanie/ zasówanie wcale nie chodziło....
najlepiej weż odrkęć i wyciągnij z szyby mechanizm opuszczania szyb i spróbuj odsunąć gdy ten mechanizm będziesz miał poza szybą i witedy będziesz miał pewność jeśli będzie chodzić to popsuty ślizg jeśli nie to silnik
PostNapisane: 29 maja 2008, 20:59
ale czy to możliwe, że nagle sie dwie szyby naraz popsuły ?
Nie ma żadnego sterownika szyb, który mógł by sie nadpalić ? czy cos w tym stylu ?
PostNapisane: 30 maja 2008, 15:01
Więc jest tam ... zrobiłem tak jak mi wskazał lukas88 ...
i nic wszytsko jest tak samo jak było ...
wiec nic z tych rzeczy ;/
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:46
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a moze poprostu bezpiecznik?
PostNapisane: 30 maja 2008, 16:49
tylko ze szyby wcale nie opuszczaja sie ciagle po dluzszym przytrzymaniu przycisku tylko trzeba mocniej ten przycisk przysisnac,on ma tak jakby dwa stopnie,jak sie go przycisnie mocniej to mozna poczuc pod palcem dodatkowe pstrykniecie
PostNapisane: 30 maja 2008, 17:09
Niestety nie .. :zalamany:
przycisk nie ma dwóch stopni przyciskania
jest tylko jeden ktory steruje wszystkim
przytrzymanie go powoduje opuszczenie sie szyby do konca .. ale nie u mnie ... u mnie dziala jakby tylko raz go nacisnoł ... naprawde nie wiem gdzie juz szukac lub co wymienic :znudzony:
PostNapisane: 30 maja 2008, 17:51
Mam ten sam problem co ty Pikun, tylko z szybą paażera. I nie ma dwustopniowego przycisku tak jak właśnie piszesz. Więc podłączam się do tematu.
Może to sam przycisk szwankuje? Spróbuje zamienić je miejscami i zobacze co będzie. Jeśłi nie to chyba przyczyny trzeba szukać w mechaniźmie w drzwiach. Sam nie wiem.
Może jest jednak gdzieś jakiś przekaźnik?
PostNapisane: 30 maja 2008, 18:15
Moje BMW: e39 528
ja u siebie mam inne kostki na guzikach bo tez chcialem zamienic...nie da rady...przynjmniej u mnie:( :| :|
PostNapisane: 30 maja 2008, 18:32
Jak sprobujesz z tymi przyciskami to daj znac .. może trzeba wymienic .. choc ja stawiam na jakis sterownik albo cos w tym styly ... bo w kompie na przekaźnikach ( chyba nie da sie ich wyjąć) słysze tylko pukanie podczas proby opuszczania szyb :kwasny:
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 09:54
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
nikt nie wie co to może być?? kurcze widziałem fajną furke do kupna i miała to samo. facet mówił że to prowadnice czy coś tam(szyna po której sunie szybka) mogą być do wymiany, albo jakiś sterownik...
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 06:40
spróbujcie nasmarować sobie prowadnice. Jak automat od szyby czuje opór, to się zatrzymuje. stąd trzeba kilka razy wcisnąć przycisk. Niedawno się tego dowiedziałem, więc się tym dziele :) a przycisk od szyb ma dwa stopnie, 1 to ręczna regulacja wysokości uchylenia, 2(mocniej) całkowite opuszczenie/zasunięcie szyby. Pozdrawiam
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 07:29
Nygus przetestowałeś już ten patent u siebie? Bo ja nadal z tym walczę i pomysły mi sie skończyły. Pomogło u ciebie?
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 16:29
no niestety u mnie działają bez zarzutu :P a próbowałeś tego co napisałem? Taki gość mi powiedział. Ja osobiście nie sprawdzałem,bo nie miałem potrzeby. Wiem że jak w automat wezmę szyby do góry i przyblokuje ręką to się zatrzymają. Więc coś w tym musi być że prowadnice mają taki duży opór że jakiś czujnik uznaje to za przeszkodę i wyłącza.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 00:16
prowadnice w e36 często się brudzą od smaru i tak jak by zatykają albo nawet łamią bo saplastikowe, koszta wymiany niewielkie, czasem wystarczy je po prostu oczyścić, znajdziecie je bez problemu w drzwiach :]
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 00:36
Witam. Ja mam problem z szyba od strony pasazera mianowicie gdy ja upusze i chce podniesc to nie wsowa sie ona rownomiernie tylko od strony slupka zostaje szpara i trzeba uwazac zeby za bardzo sie nie wysnela bo calkiem wypadnie z ramy drzwi. Wie ktos dlaczego tak sie dzieje i jak to naprawic
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 01:31
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Wg mnie to może być przekaźnik tzw. "komfortu" znajduje on się pod kierownicą (trzeba zdjąć osłonę i tam jest kilka przekaźników) jest koloru niebieskiego. Pewnie zrobiły się zimne luty - trzeba go tylko przelutować na nowo i będzie (powinno) śmigać.
Jak tak miałem jak szyby mi wariowały i też szukałem w prowadnicach i silniczkach a okazało się,że to drobnostka.
Pozdro
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
