Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:30
 Tytuł: [E36] compact Brak oświetlenia na desce i wszystkich podświe
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:08
Otóż założyłem podświetlaną gałkę od biegów w której sie przetarła otulina i najprawdopodobnie zrobiła zware i nie swieci mi teraz nic w srodku zadne zegary kompletnie nic. Wszystkie bezpieczniki zprawdzałem są ok czekam na wasze pomysły co może być nie tak
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 21:05 przez roszer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:37
no witam
miałem to samo tylko ja zrobiłem zware grzebiąc przy radi....
podobno trzeba robierać całą dechę żeby się dostać do czegoś tam..
elektryk mi zrobił jakoś inaczej na taki mały piździk co kosztuje grosze jak by opornik , kondensator czy uj wie jak to sie nazywa...
teraz nie działa te poketło od regulacji mocy podświetlenia ale działa podświetlenie
kosztowało 20 zł ...
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 23:28
To znaczy ze samemu nie da rady pogrzebusiowac troche szkoda nie obejdzie sie bez elektryka
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 05:11
on mi podłączył za pomocą takiego małego jakby kondensatorka kabelek od włącznika świateł do osobnego plusa czy jakoś tak
zakładam że dźwięku tego pierdzenia jak zostawisz światła też niema :D
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 09:46
Nie zwróciłem uwagi czy pierdzi jak zostawie światła włączone. Cóż pozostaje mi jechać do elektryka pozdro
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 10:02
a moze bezpiecznik ? :hyhy:
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 12:13
jeżeli ma tak jak ja miałem to bezpieczniki są ok... po zatem jak bezpiecznik strzeli i niema oświetlenia deski to nie świeci jedno tylne i przednie światło i podświetlenie rejestracji :D
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 12:51
Masz racje nie było prawego swiatła z tylu ale wyminiełem bezpiecznik i swiatła już u mnie normalnie świecą po za ta pieprzoną deską :zly:
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 17:32
hmmmm :D a podświetla sie przycisk od awaryjek? od włączana świateł mijania i przeciwmgielnych ?
albo zdejmij budziki i zerknij na te żaróweczki może żeś taka zware strzelił że sie spaliły :hyhy:
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 18:05
Od Swiateł mijania podswietlenie swieci ale od awaryjnych juz nie wątpie zeby wszystko naraz sie zjarało a po zatym mam orginalnr radio i wnim przyciski tez sie nie swiecą oprócz wyświetlacza !!!!
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 18:08
jeszcze lepsze cuda na kiju niż u mnie ;d ....
nie wiem może posprawdzaj żarówki niewiem czy w bmw tak może być że np jedna jest spalona to inne nie świecą hmm mało prawdopodobne ale warto looknąć
a jak nie to jedź do elektryka ale jakiegoś uczciwego bo mnie chcieli ładnie skroić .. na szczęście mam znajomego speca i dał rade w chwilkę ...
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 18:30
tzn. jest tak ze jak sie jedna spali to jedna nie swieci a reszta swieci jestem po prostu zmuszony jechac do tego elektryka !!!
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 18:50
na to wychodzi ...
to na pewno pierdoła !! nie daj się orżnąć .. :super:
PostNapisane: 1 lipca 2008, 16:02
Trafiłem na zajebistego elektryka jednak fachowcy są wśród nas !!!
PostNapisane: 1 lipca 2008, 17:20
mów szybko co było :D i jak się to fachowo nazywa hehe
PostNapisane: 25 października 2008, 13:55
miałem ten sam problem i mianowicie:
najprawdopodobniejszą przyczyną takiej awarii jest przepalenie potencjometra oświetlenia, jest to urządzenie odpowiadające za rozjaśnianie świtała zegarów.
uważam, że nieprawdą jest stwierdzanie o rozbieraniu połowy auta by to naprawić!!!
wyjścia są dwa:
-możemy kupić nowy włącznik świateł, bo w nim jest potencjometr
-należy wyciągnąć włącznik świateł i zmostkować (bez transformatorów,i innych takich) przewody szaro-czarny z szaro-czerwonym, jednak wtedy stracimy możliwość ściemniania oświetlenia
w wypadku tak owej awarii proponuje zacząć od drugiej opcji, jeśli po zabiegu wszystko jest ok, to mamy pewność, że to właśnie jest awarią.
obejdzie się bez wizyt u elektryków, bo operacja jest banalnie prosta i zaoszczędzimy 20zł :)
pozdrawiam posiadaczy compacta :D
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 10 marca 2011, 20:49
Moje BMW: 316i Compact E36
Kod silnika: M43
Potwierdzam, u mnie podzialalo :) Czy banalnie prosta? Teoretycznie tak, natomiast bez sciagania kierownicy trzeba sie niezle nagimnastykowac zeby dojsc do wylacznika. Musialem sciagnac obudowe kolumny kierownicy zeby wysunac zegary i niezle sie napocilem z bratem zeby to wszystko zlozyc do kupy :P
a tak z innej beczki: mozna gdzies poza aso dostac te zaroweczki z plastikiem w ktorym sa osadzone ? chodzi o te od podswietlania wlacznikow swiatel krotkich/przeciwmgielnych i podswietlania pokretel nawiewu ? a jak mozna to jakie jest ich oznaczenie/nazwa zebym mogl je znalezc ?
