Teraz jest 26 października 2026, 20:06
 Tytuł: [E36] Amortyzatory tylnie - jakie ?
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 14:45
Witam zwracam sie do was z proźbą musze wymienic u siebie w betce amorki z tyłu i w tym problem bo podobno w wersi M-Technic są inne a takie mam oznaczenia na listwach sasiegłem juz paru rad i jedni mowią ze to jest m-tech a inni nie. moze po nr nadwozia udało by sie to sprawdzic WBABF11050JA50382 z góry wam dziekuje za pomoc pozdrawiam
[E36] amory tył jakie do e36
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Jedno serce jedno bicie BMW ponad Âżycie!!!
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 23:14 przez maniek320, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 16:13
Moje BMW: Wierne
a masz to bmw od tego czasu jak wyjechało z produkcji?? Jak nie to co da numer nadwozia, równie dobrze poprzedni właściciel mógł wymienić zawieszenie z tyłu.
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 16:53
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Istnieje możliwość, że nawet jeśli masz zawieszenie z "M-pakietu" to jeden z poprzednich właścicieli zmienił je już w zwykłe... ale jeśli amortyzatory wyglądają na oryginalne to istnieje duża szansa, że jednak są takie, jak być powinny.
na forum jest temat, w którym można rozkodować VIN.
Warto dowiedzieć się, co powinno być zamontowane przed zakupem.
Najpewniejszym, ale też najdroższym wyjściem byłaby wymiana amortyzatorów razem ze sprężynami.
Najtańszym, lecz najbardziej czasochłonnym wyjściem byłoby wyjęcie amortyzatora, sprawdzenie jego długości (od środka mocowania dolnego do końca obudowy i do miejsca, gdzie kończy się tłoczysko-przechodzi w mocowanie górne - zarówno w pozycji ściśniętej jak i rozciągniętej) i spisanie oznaczeń.
Jeśli wrzucisz te dane i wrzucisz tutaj to mogę Ci później podać jaki to jest amortyzator.
Pozdr.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 01:48
No i tak trzeba bedzie zrobic wymontowac i sprawdzic jakie sa ok dzieki za rady :super:
