Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:15
 Tytuł: [E36] Auto zjeżdża mi na biegu.
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 17:13
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Mam taki problem w mojej E36, zostawiam auto na parkingu na pierwszym biegu i nagle zaczyna pomału pulsacyjnie zjeżdżać.Dzieje sie to zazwyczaj jak zastawie je na wzniesieniu lub górce. Nie jestem ekspertem i nie mam pojęcia co sie może dziać.
Mam jedynie nadzieje ze to nie wina silnika.Pomocy
[model???] Auto zjerzdza mi na biegu.
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 00:08 przez damianos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 21:23
Moje BMW: AR 159
az niemozliwe :zdziwko: , kompresjia nie trzyma? cisnienie oleju masz ok? a silnik chodzi normalnie, nie spala za duzo oleju?
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 21:25
Kolego 1 bieg jest najsilniejszy ale co idzie za tym najmniejszy opór pchania jest... To chyba raczej normalne. Zostaw samochód na na 2,3,4,5 biegu i zobaczysz ze im wyższy bieg tym większy opór przeskoku w skrzyni przy próbie toczenia. Dla porównania odpalanie na tzw "pych" odbywa sie na 2 bo ten bieg ma siłe wprawić silnik w ruch wystarczający do nadania zapłonu.
Koledzy jeśli się mylę to poprawcie mnie.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 21:56
Warszawiak przepraszam ze cie poprawie ale samochod na 1 biegu oprocz wstecznago stawia nijwiekszy opor!
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 23:19
Moje BMW: M4 M6
Nom, też mi się tak wydaje, i właśnie dlatego jak odpalasz na pych to odpalasz z 3-ki a nie z jedynki żeby nie skrzywdzić skrzyni i motoru...
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 09:03
Oleju mi nie bierze.A taka sytuacja ma miejsce na drugim i wstecznym biegu.Reszty biegów nie sprawdzałem,myślę że będzie podobnie.Silnik pracuje równo i jeszcze nie miałem z nim problemów. A jeżeli to kompresja to co może być przyczyną oraz ewentualne koszta tej naprawy.
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 09:50
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tak po zatematem.przeciez nie mozna samochodow na pych :luka: nawet tych na lancuszku
pierscienie;/(kosztow wymiany nie znam)
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 10:07
Moje BMW: M4 M6
Pierwsze słysze :znudzony: co ma do tego łańcuch ??? automatu to nie można na pych wiadomo < lol >
Nawet w manualu masz napisane jak odpalać na pych E36 320i na łańcuchu, chyba że mama jakąś specjalną wersję
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 10:15
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a czy w e36 istniała wersja R6 na pasku??? :suchy:
o rzesz niewiedziałem (cały czas myslalem ze odpalanie na pych jez zabronione, a tu masz czego to sie człowiek nie dowie)
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 10:18
wg mnie nie ma kompresji :(
a długo kręcisz silnik zaczym odpali :?:
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 10:39
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
w starych mercach pokroju w123 etc masz nawet instrukcje jak na automacie odpalic na pych :D ale to tylko w tych bardzo starych...nowsze by tego nie przezyly :P
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 11:20
Silnik odpala normalnie bez większych problemów.Z autem wszystko jest w porządku poza tym problemem.
Jak to kompresja to co jest przyczyna, czy tylko pierścienie i ile wynosi naprawa lub jakie niesie to za sobą konsekwencje jeśli nic z tym nie zrobię poza koniecznością zostawiania auta na ręcznym.
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 12:09
Kolego nie wiem na jakiej gorce zostawiasz to bmw ale nawet przy slabej kompresji na 1 biegu kola z tylu nie powinny sie obracac. no chyba ze slizga sprzeglo
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 13:21
Auto postawiłem na górce, podniosłem maske. Przy zjeżdżaniu auta obserwowałem silnik i sie obracał ( obraca sie na paskach ) wiec to raczej nie sprzegło. Wiecie może jakie powinno być ciśnienie na tłokach w BMW 318i.
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 13:02
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
Jak pierścienie poszły to nie tylko to się wymienia za tym idzie szereg shitów. Nie życzę Ci takiego rozwoju rzeczy bo kilka tysi nie Twoje. :znudzony: :znudzony: :znudzony:
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 01:48
Witam i pozdrawiam, Życzę Szczęśliwego Nowego Roku Wszystkim formułowiczą
Wracam do tej kompresji ponieważ od dłuższego czasu nic się nie dziej.
Autko mogę zostawić na wypasionej górce i nic stoji jak zaklęte.
Cz ktyoś z Was ma może pojęcie co to mogło być ???
PostNapisane: 1 stycznia 2009, 10:26
zgadzam się w 100% z rorafalki - to musi być kompresja.
myślę, że ustalone to już zostało w powyższych postach, ale uporządkuję: największy opór będzie na 1 (większy nawet niż na wstecznym - wynika to z wartości przełożenia - na 1 jest ono największe - bo na jeden obrót wału napędowego przypada największa ilość obrotów wału korbowego, na wstecznym wartość ta jest bardziej zbliżona do 2 niż do 1) , więc dobrze robisz, że stawiając samochód na górce.
radzę Ci wykonać badanie kompresji w cylindrach.
jeśli silnik nie bierze oleju, a ma problemy z kompresją, to by wskazywało, że nieszczelność nie jest "u dołu" - czyli na pierścieniach, tylko "na górze" - a więc zawory, uszczelka pod głowicą...
jeśli obecnie jest już git - hmm - może nagar uszczelnił zawory? ;-)
miarÂą Âżycia nie jest liczba wykonanych oddechĂłw. miarÂą Âżycia sÂą chwile, kiedy oddech wstrzymujemy
