Teraz jest 17 sierpnia 2026, 05:35
 Tytuł: [E36] mam problem z dieslem
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 19:02
Moje BMW: E 36 Coupe
witam moj kolega posiada bmw e36 rok produkcji 94 ...z silnikiem 2,5tds...i ma problem z odpalaniem na zimne, swiece sa sprawdzone i sa dobre , akumulator nowy, pomozcie mi bo nie wiem cio robic......pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2008, 02:49 przez mark157, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 20:32
Jeżeli zimny silnik w TDS`e nie chce zapalić a swiece są dobre to widocznie pompa jest już zużyta i czeka ją regeneracja albo jest zle ustawiony początek wtrysku!
PostNapisane: 27 czerwca 2008, 21:52
moze tez byc tak ze w czasie nocy troszeczke paliwa sie cofnie z pompy do zbiornika a pompka elektryczna nie działa wiec na bym rano gdy silnik zimny odkręcił rurke wysokiego cisnienia przy wtrysku ( obojętnie który ) i próbował zapalic jezeli bedzie ropa to przyczyny trzeba szukac gdzieś indziej natomiast jezeli brak ropy to znamy przyczyne (teoretycznie )
TrudnoDociećSedna> TDS
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 11:19
to chodzi o pompe paliwa?? Czy jako tam bo na autach to sie nie znam??Ile taka regeneracja kosztuje??
PostNapisane: 28 czerwca 2008, 21:57
chodzi o pompe wtryskową koszt od 1000 zł + demontarz oraz montaz w silniku + ustawienie i niema czegos takiego jak regeneracja !! tylko wymiana nastawnika pompy
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 09:04
dzieki kazio przekaze dla kumpla pozdrowka
PostNapisane: 29 czerwca 2008, 09:34
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
zalecam sprawdzenie przewodów zwłaszcza od nadmiaru paliwa
jak jest nieszczelność to będzie schodziło paliwo i po dłuższym staniu-po nocy
trzeba kręcić i kręcić zanim napompuje i zapali
