Teraz jest 25 czerwca 2026, 04:53
 Tytuł: [E39] 530d Dziwny świst !
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 01:32
Witam,jestem tu nowy,pozdrawiam wszystkich Forumowiczow.Kupilem E-39 530d i w czasie jazdy podczas przyspieszania powyzej 4tys obrotow jest mocno slyszalny cos jak gwizd(swist),czy to jest normalne czy mam sie martwic ze cos jest z turbina? Czekam na sugestie.
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 00:26 przez Gefi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Raczej nie masz co sie martwic, Turbina jak pracuje to wlasnie wydaje taki dzwiek. czy ten odglos nasila sie mocno powyzej tych 4tys? trudno bedzie Ci cos poradzic najlepiej popros o porade kogos kto jezdzi turbo dieslami zeby sie z Toba przejechal, lub jakiegos mechanika
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:23
Tak, gwizd jest powyzej 4,2 tys obrotow,do 4 nic nie slychac,auto nie kopci. Pozdr
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:35
przyznam szczerze ze nie jezdzilem 3.0d, moze ktos inny sie wypowie. trudno wyczuc jak glosno powinna chodzic turbina, bo to troche subiektywne odczucie
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 13:37
Ok poczekam moze ktos kto jezdzi dieslem sie odezwie,dziekuje za zainteresowanie
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 08:17
w mojej tak sie działo,słychac był świst jak wkrecałem ja na obroty,wyjąłem filtr powietrza żeby dostac sie do turbo i zobaczylem że w wężu który doprowadza powietrze z turbo do kolektora ssącego jest mała dziura i uciekało tamtędy ciśnienie,wąż poprostu pękł nie mogłem takiego dostac to okleiłem go porządna taśma i lata cichutko.moim zdaniem sprawdź szczelnośc węży od turbo po sam kolektor.Pozdro!
PostNapisane: 18 stycznia 2008, 19:35
Fakt,nie pomyslalem o tym,w srode bede w warsztacie,to dam sprawdzic,dzieki za rade.Pozdr
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 12:55
witam,jestem posiadaczem bmw530D kombi, wszystko było pieknie, małe spalanie, rewelacyjne przyspieszenie, z dnia na dzień auto przestało jezdzic, a przy próbach przyspieszenia słychać bardzo głosny szum turbiny i czarne olbrzymie chmury z tyłu, mysle ze to problemy z turbiną przy jezdzie 40, 50 km/h nic sie nie dzieje ( do momentu az turbina sie nie włącza), jezeli wie co moze byc powodem i postawic diagnoze, z góry dziekuje...
Tomek
qpon
PostNapisane: 1 lipca 2008, 00:45
Moje BMW: e39 530d
qpon, Witam , z opisu wynika że padła turbina , sprawdz czy ubywa olej , jak odkręcisz wąż od dolotu będziesz mógł sprawdzić ręką czy posypało się turbo.
PostNapisane: 1 lipca 2008, 08:20
Moje BMW: e91
dlaczego padła. nie kopci. nie stracił osiągów? może fakt gdzies jest przebicie.
przyznam sie ze u mnie nie ma swistu. w sumie to prawie w ogole turbiny nie slysze, chyba ze przy otwartym oknie
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 1 lipca 2008, 08:50
dzieki bardzo za pomoc, dzis popatrze pod maske
