Teraz jest 26 października 2026, 19:19
 Tytuł: [E36] 316i Najlepszy olej do silnika - nie wiem jaki był
PostNapisane: 1 lipca 2008, 15:09
nie wiem jaki olej mam zalac do swojej bety nie wiem kiedy byl wymieniany i jaki byl wiem zeby wymieniac co 10 000 km no i rozrząd tez chyba musze bo nie wiem kiedy byl wymieniany (co 50 000km???)a i jeszcze jedna sprawa w kluczyku od centralnego ta dioda powinna sie zapalac nie dziala na pilot moze bateria??
POZDRO
[model???] najlebszy olej do silnika do bmw e36 316i nie wiem jaki byl
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 21:49 przez piojek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2008, 16:58
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Jak kupiłeś auto to od razu wymień olej. Tak co dyszke ;) na pewno pół syntetyk ja leje Magnateca i jest bardzo dobrze. A co do rozrzdu to jeżeli masz M43 to sie nie wymienia :D
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 1 lipca 2008, 22:32
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak jak napisal wyzej Michal...ja zalal bym polsyntetyka...a wymiana co 10000 km.
Jesli masz silnik M40 to masz na pasku...samochod jest sprzed maja 93 roku...bo wtedy wchodzily M43 juz na lancuszku...wiec jesli masz z przed maja 93 roku to masz pasek ktory wymaienia sie chyba co 50 000km.
POZDRO
Co do tego to wydaje mi sie ze to masz tylko sam kluczyk a ta dioda jest od oswietlania zebys mogl sobie latwiej trafic w "dziurke" :hyhy: od zamka.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 2 lipca 2008, 00:41
Moje BMW: e39 530d
Witam , pasek w 316 powinno wymieniać się co 40000tyś. Przy dynamicznej jeżdzie nie wytrzyma 50000tyś. ,u mnie strzelił dwa razy przy 45000pierwszy raz , a drugi przy 41000tyś. Naprawiałem w ASO i powiedzieli że trochę wadliwy jest rozrząd w 316 po 93r. pasek zamienili lańcuchem ,a co do oleju , potwierdzam to co koledzy wcześniej pólsyntetyk , najlepiej Castrol (sprawdziłem na wszystkich swoich beemkach)
PostNapisane: 2 lipca 2008, 19:19
mam z 94 r ale nie wiem jak sprawdzic jaki silnik czy m40 czy m43
PostNapisane: 2 lipca 2008, 21:39
Kolego sprawdz sobie na tej stronie
www.realoem.com
jak Ci sie wyswietli to klikasz nad obrazkiem silnika w wyrazy "click here" i dalej przejdziesz do podstrony na ktorej tak troszke nizej niz na samej gorze bedziesz mial okienko "Serial Number:" w ktorym wpisz siedem ostatnich cyfr Vin'u(znajdziesz go w dowodzie) i dalej klikasz przycisk "search" i wyskakuje Ci kolejno:
Produkt- motocykl/samochod
Archive-nie wiem o co tu chodzi :)
Series- seria
Body-rodzaj nadwozia
Model-model
Region-region na ktory Twoj samochod zostal wyprodukowany
Prod Month-dokladny do miesiaca rok produkcji Twojego samochodu
Engine- Tutaj wlasnie wyskoczy Ci oznaczenie silnika
Steering- po ktorej stronie kierownica
Transmission- rodzaj skrzyni biegow
A nizej pod tymi tabelkami jak klikniesz przycisk "browse Parts" to wyskakuje Ci calosc z czego jest Twoj samochod zbudowany...wszytkiego prawie idzie sie na tej stronce doszukac. ;)
Tak na marginesie to na 99% masz m43 czyli lancuch
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
