Teraz jest 17 listopada 2026, 05:29
 Tytuł: [E46] Jak zdjąć wiskozę ?
PostNapisane: 1 lipca 2008, 18:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Mam taki problem, przy silniku jest jakiś czujnik który jest nieszczelny i delikatnie ucieka mi płyn chłodniczy tamtędy, niestety czujnik jest tak schowany że żeby zdiagnozować co tam się dzieje, trzeba zdjąć obudowę wokół wiskozy a ona niestety blokuje się i bez zdjęcia wiskozy nie przejdzie, stąd moje pytanie jak się ściąga wiskozę?silnik to 2.8
[model???] [e46] Jak zdjąć wiskozę?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
Ostatnio edytowano 2 lipca 2008, 21:55 przez -grzechu-, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2008, 18:49
Moje BMW: Wierne
zakładasz klucz płaski i lekko uderzasz w niego młotkiem i dalej pójdzie kluczem odkręcić. Tylko o ile dobrze pamietam jest tam lewy gwint.
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:16
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
masz na mysli tą dużą śrubę zaraz przy wiatraku?czy trzeba to jakoś skontrować drugim kluczem albo coś?A z tym lewym gwintem to jesteś pewien czy nie bardzo?Nie chcę nic tam poukręcać...
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:41
Moje BMW: Wierne
tak mam na myśly ta srube przy viscozie. To jest taka duża nakrętka na klucz chyba 28. nic nie ukręcisz poprostu najwyżej się troche mocniej dokręci. musisz nałożyć klucz i energicznie (nie mocno) udeżyć młotkiem w klucz wtedy nakrętka puści i dalej pójdzie bez problemów. nie musisz nic kontrować.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 07:35
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
-grzechu-, grzechu tam na 100 jest lewy gwint, i dalej jak pisze czesiio, jak juz srubaposci bedzie leciutko sie kreciło.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 08:30
Lewy gwint to na bank. Sruba na klucz 28 lub 32. Nakładasz klucz i gumowym młotkiem zdecydowanie uderzasz. Ja próbowałem z normalnym i nic, przyszedł kumpel wziął gumowy i za pierwszym razem mu się udało.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 10:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
puscilo bez problemu tyle że idzie razem z takim metalowym czarnym okrągłym elementem z którego wychodzą 3 śruby i jest to przykręcone do silnika-tak ma być?pytam bo nie chcę żeby mi się to wszystko rozleciało.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 13:44
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
musi ci sie obracac tylko nakretka od visco i nic wiecej
PostNapisane: 2 lipca 2008, 18:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
No to tak jak mówię u mnie obraca się razem z tym metalowym kółkiem, czy coś na to możecie mi poradzić?
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
PostNapisane: 2 lipca 2008, 19:01
Moje BMW: 530i
owe metalowe kółko kręci Ci się wraz z pompą wody... musisz mocniej zbić wisko, powinno ruszyć Ci te nakrętke na którą wsadziłeś klucz, klucz z nakrętką osobno - czarne kółko - oddzielnie. Czasami to trzeba pożądnie przyłożyć...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 2 lipca 2008, 21:36
Moje BMW: Wierne
jak nie dajesz rady weź sobie kogoś do pomocy i niech ścisnie moco pasek od pompy wody i wtedy wal w klucz młotkiem. zawsze możesz jeśli ci przeszkadza sam wiatrak to odkręcić śmigło od viska. śmigło jest przykręcone na 4 śrubki.
PostNapisane: 2 lipca 2008, 22:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
dokładnie tak przeszkadza mi samo śmigło, mówisz 4 śruby...czy chodzi ci o te na tym czarnym kółku o którym pisałem wcześniej?
ps. a może ktoś z was próbował zdjąć tą samą obudowę wokół wisko bez zdjemowania wiatraka, to ona właściwie najbardziej mi przeszkadza?
PostNapisane: 3 lipca 2008, 06:46
Moje BMW: Wierne
tobie chyba chodzi o śruby mocujące to kółko od paska mocowane do pompy wody, A mi chodzi o wiatrak. Jak się odkręci śmigła to zostanie wisco przykręcone. śmigła są przykręcone do wiska na 4 sruby inbulsowe (ampul) chyba od strony chłodnicy.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 06:54
Moje BMW: Wierne
masz tak jak zdjęcie wiska wygląda w książce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
