Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:11
 Tytuł: [WYPOSAŻENIE] Tyire Control i Deletion cross-over operation
PostNapisane: 1 lipca 2008, 19:17
Jest tu jakiś cwaniak który wie co oznaczają te dwie rzeczy? ;)
- Tyire Control - STEROWANIE OPON
- Deletion cross-over operation - OBRAK OBSŁUGI KRZYŻOWEJ
Co te rzeczy 'robią', jak to działa, co to jest?
PostNapisane: 1 lipca 2008, 19:19
to to chyba jest kontrola ciśnienia w oponach
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
masz opony Run Flat?
PostNapisane: 1 lipca 2008, 21:08
Prawdę mówiąc nie wiem, muszę sprawdzić. A czy ta rzecz tyczy się tylko run-flata?
Kolega coś znalazł i podobno jest to tak jak pisał Biały, kontrola cisnienia i tarez, jak to sprawdzić czy to działa czy nie, w komputerze nie widziałem nic co by pokazywało ciśnienie w oponach.
A to cross-over, wiecie co to jest?
 Tytuł: Re: [WYPOSAŻENIE] Tyire Control i Deletion cross-over operat
PostNapisane: 1 lipca 2008, 21:28
Moje BMW: M4 M6
kontrola ciśnienia w oponach, też wyczytałem to z vinu w e36, powiedzieli mi w aso jak pytałem że jak ciśnienie spadało poniżej jakiegoś to zapalała sie kontrolka na desce zegarów i jakiś przycisk na konsoli był jeszcze, powiedzieli też że to było cholernie awaryjne i usuwali to (dlatego też nie mam tej funkcji :zalamany: )
PostNapisane: 1 lipca 2008, 23:00
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
To może ja się wypowiem na ten temat, bo mam ten "Tyire Control" czy jak on się nie zwie w eMce i sprawdziłem jak on działa.
To jest czujnik przebicia opony, a nie ciśnienia, bo nie mierzy on ciśnienia, a prędkości obrotowe kół. Jeżeli któreś koło odbiega od normy to zapala się czerwona kontrolka (później może znajdę jak ona wygląda). Przy każdej zmianie opon należy to zaprogramować. A programuje się to w ten sposób:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk aż zapali się żółta kontrolka.
2. Jeżeli pali się czerwona kontrolka, trzeba nacisnąć przycisk aż do jej zgaśnięcia, a następnie to co w punkcie 1.
Następnie samochód musi przejechać jakiś odcinek żeby się zaprogramować. I to tyle ;)
PostNapisane: 1 lipca 2008, 23:07
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
A oto ten znaczek:
Tak wygląda kontrolka i przycisk też ;)
PostNapisane: 4 lipca 2008, 08:59
Kod silnika: s54
kostek_ja, dokładnie :cwaniak:
PostNapisane: 5 lipca 2008, 09:50
A w którym miejscu się ten guzik znajduje, można prosić fotkę?
PostNapisane: 5 lipca 2008, 14:35
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Proszę bardzo:
PostNapisane: 5 lipca 2008, 15:03
Dzięki.
Mhm, u mnie nie ma tego guzika :/ Ale numer.
A wiecie co to jest to 'cross-over deletion' ?
PostNapisane: 5 lipca 2008, 15:32
Oczywiscie,ze nie ma tego guzika Kyo.
Bo M3 ma system RDW ( Reifen Drueck Warnung ) , a cała reszta E46 ma RDC ( Reifen Drueck Control ) . System RDW działa tak jak opisał Kostek, natomiast RDC za pomocą czujnikow mierzy cisnienie w kołach. Po odnotowaniu spadku cisnienia, wywala komunikat.
I bez plecenia prosze :P
 Tytuł: Re: [WYPOSAŻENIE] Tyire Control i Deletion cross-over operation
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 15:10
Moje BMW: silver Benon E46 318
Garaż: jak znajdę wreszcie czas na budowę galerii...;)
hmmm....
przeszukując forum w pogoni za odpowiedzią, czym jest S928A TYIRE CONTROL, kolejny raz znajduję odpowiedź, iż jest to RDC...które jest CZYM INNYM:)
jednak nikt nigdzie nie odpowiedział na postawione pytanie...może tutaj? :zalamany:
PostNapisane: 2 maja 2011, 12:43
Kod silnika: BCY+
Napisane: 5 lipca 2008, 16:32 <-> Napisane: 27 kwietnia 2011, 16:10
Czujesz różnice?
PostNapisane: 2 maja 2011, 14:01
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
bendzamin, tylko ty jesteś zdolny odgrzać kotleta z przed tygodnia tylko po to żeby dopisać że to kotlet :rotfl: :rotfl:
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 2 maja 2011, 14:21
Kod silnika: BCY+
:cool:
