Teraz jest 17 kwietnia 2026, 01:05
 Tytuł: [E39] Nie działa ręczny, co do wymiany?
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 20:49
Panowie, nie działa mi hamuec ręczny tzn. łapie ale bardzo słabo i na górkach muszę jednocześnie wbijać bieg, żeby autko się nie stoczyło. Mogę nawet na nim spokojnie ruszyć. Jakie części mam kupić, żeby pozbyć się tego problemu, linka, szczęki? Pozdro!
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 20:58
Moje BMW: E65 730i
Możesz jeszcze go spróbować wyregulować.
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl
 Tytuł: Re: Nie działa ręczny, co do wymiany?
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 22:46
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Mam to samo próba regulacji u mnie się nie powiodła jedynie co trzeba wymienić to szczęki
koszt ok 100zł za kpl i cieszyć się nowym ręcznym. pozdrawiam
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 22:47
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
PostNapisane: 30 czerwca 2008, 22:48
Moje BMW: E-65 , X1
Mam ten sam problem z recznym i regulacjia linek nic nie pomaga , po podciagnieciu linek czuc zapach klockow i grzeja sie koła a reczny nadal nie trzyma :kwasny:
PostNapisane: 1 lipca 2008, 09:13
Czyli linkę wymienia się tylko wtedy kiedy się zerwie?
PostNapisane: 1 lipca 2008, 12:50
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 17:55 przez grand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:50
Dzięki wielkie za odpowiedzi, pozdrawiam!
PostNapisane: 1 lipca 2008, 20:57
Moje BMW: E65 730i
Ale jest jeszcze regulacja przy kole ;)
PostNapisane: 1 lipca 2008, 21:32
ježeli masz bebno tarcze co myšle že tak tzn.že na recznym sa szczeki a na nožnym klocki w tym przypadku musisz szczeki docieraè aby siadly poniewaž one niepracuja podczas hamowania noga.zaciagnij lekko reczny až poczujesz lekki opor i przejedz tak 100m potem pušè reczny žeby sie szczeki zchlodzily možesz to robiè pare razy w tygodniu i reczny bedzie super
